查看: 9450|回复: 34
华硕K52DR不触发 以解决!!!
发表于 2014-9-6 23:08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
又是同行拿来的机子 拆开 板号是K52DR  2.2  声明 本人修机子全是经验 就凭经验测有3 5V 换I/0 还是一样不触发 换南桥 AMD的南桥 还是一样问题 之前刷了BIOS  在这里面下的  在到淘宝上面买一个 怕不要钱的东西不行  刷了还是不行 最后 有时多插拔两次又可以触发 但只可以开一次两次的 发现南桥上面还要一个1.2V 这个1.2v时有时无的 最后找到是5V经过DJ=CC的芯片里面出来的 然后把周围的电容换了 最后OK 开机测试一天 第二天客户给150 拿走 钱到手!!!!!!
发表于 2014-9-7 01:29:25 | 只看该作者 �
我前两天也修了一台K42DR ,也是不触发,也是换桥旁边的电容 ,100UF,换为330 搞定
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-9-19 10:44:11 | 只看该作者 �
K52基本都是 南桥虚焊  不触发
发表于 2014-9-7 10:24:16 | 只看该作者 �
修好了,但是能挣多少钱啊?呵呵。。。
发表于 2014-9-7 08:08:11 | 只看该作者 �
这机修的 好像是个撞  撞到那是那
发表于 2014-9-7 05:59:01 | 只看该作者 �
你这一套下来,2个小时没了
发表于 2014-9-6 23:58:57 | 只看该作者 �
理论的思路不一定比经验快。。。。
发表于 2014-9-6 23:44:49 | 只看该作者 �
换了多少东西呀!如果之前好好检查就会少走多少弯路!机器到手首先不得测下供电吧。
发表于 2014-9-7 10:29:21 | 只看该作者 �
修机器凭经验了。。。
发表于 2014-9-7 10:42:24 | 只看该作者 �
这样做是不是有点多费配件呀,要是理论先行的话,我想少换不少件呢
发表于 2014-9-8 00:11:20 | 只看该作者 �
时间发了2天 配件要了50左右 收了150 是不值得 但是好 过没有把 谁叫咱们技术不行啊
发表于 2014-9-8 00:11:42 | 只看该作者 �
时间发了2天 配件要了50左右 收了150 是不值得 但是好 好过没有把 谁叫咱们技术不行啊
发表于 2014-9-8 00:12:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-8 00:13:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-8 09:20:18 | 只看该作者 �
大哥 这是K42DR
发表于 2014-9-9 19:32:30 | 只看该作者 �
哎!这也叫维修!高手的思路俺不懂啊!
发表于 2014-9-9 19:40:38 | 只看该作者 �
有时经验会很快,有时却会把人害惨!吃过亏以后就会还是老实做一下最基本的常规测量
发表于 2014-9-19 10:36:40 | 只看该作者 �
哥 有图纸吗
发表于 2014-9-19 10:43:09 | 只看该作者 �
楼主牛  学习
发表于 2014-9-19 11:08:12 | 只看该作者 �
大哥,你这修的老蛋疼了,浪费时间不说,还浪费成本,就这种本来就是秒杀的,你搞那么多,这种可以先看看论坛上的,有案例的
