查看: 4054|回复: 28
[维修求助]
拨号可以上网,用无线路由上不网
发表于 2014-9-6 22:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
移动宽带拨号可以上,用无线路由上不网:网线测了12345678通没问题,电脑也换了,就是不能用啊,请大神帮忙
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
1354255158 + 2 淡定
发表于 2014-9-15 16:05:35 | 只看该作者 �
进路由器里,在网络设置里一般有mac地址克隆这个选项,进去就明白了。
发表于 2014-9-14 15:54:23 | 只看该作者 �
可以用路由器上的MAC地址克隆  克隆下就可以解决
MAC地址克隆,?能说下具体步骤吗?, 经常遇到这个问题啊  详情 回复 发表于 2014-9-14 22:23
非常有道理,好多时候就是这么解决的。再不补充一点,如果实在不行的话,就是路由器芯片和其它硬件兼容问题,换个品牌的路由器解决。  详情 回复 发表于 2014-9-14 17:38
发表于 2014-9-6 22:06:58 | 只看该作者 �
是不是路由器坏了
发表于 2014-9-6 22:37:27 | 只看该作者 �
怎么设置的?
在路由器的MAC地址克隆选项  详情 回复 发表于 2014-9-17 11:27
发表于 2014-9-12 10:59:30 | 只看该作者 �
被限制不能接路由,只能宽带拨号
发表于 2014-9-12 14:27:58 | 只看该作者 �
路由器写不进去数据吗? 换个路由器试试
发表于 2014-9-12 14:40:11 | 只看该作者 �
请把你的问题说的清楚一点,你是说无线设备上不去,还是路由器没有拨上号
路由器没有拨上号  详情 回复 发表于 2014-9-17 11:28
发表于 2014-9-14 09:57:29 | 只看该作者 �
网络断了,是网络的事,本人亲身经历过
发表于 2014-9-14 17:09:03 | 只看该作者 �
楼主问题解决了没?
今天刚好解决了个哦  详情 回复 发表于 2014-9-15 17:31
有些换个牌子路由器就OK了,但有些就是不行呀;请指教  详情 回复 发表于 2014-9-14 22:22
发表于 2014-9-14 17:38:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-14 22:22:04 | 只看该作者 �
chongfating123 发表于 2014-9-14 17:09
楼主问题解决了没?
发表于 2014-9-14 22:23:55 | 只看该作者 �
首先保证设置路由器的电脑拨号能成功,进路由器--网络参数-MAC地址克隆  详情 回复 发表于 2014-9-29 09:45
发表于 2014-9-15 10:08:36 | 只看该作者 �
百分之90是网线坏了
发表于 2014-9-15 10:18:19 | 只看该作者 �
有点复杂吧。没见过
发表于 2014-9-15 17:31:29 | 只看该作者 �
楼主问题解决了没?
今天刚好解决了个哦
发表于 2014-9-16 19:15:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-17 11:27:14 | 只看该作者 �
在路由器的MAC地址克隆选项
发表于 2014-9-17 11:28:57 | 只看该作者 �
路由器没有拨上号
发表于 2014-9-17 20:47:01 | 只看该作者 �
这个都好搞
