查看: 2637|回复: 8
华硕K40AB无CPU供电
发表于 2014-9-6 20:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接上可调电源电流在0.15A-0.32A来回跳动。开关灯不断闪烁。拆开笔记本电脑,取出主板。版号是K40AB,2.1,和K40AB1.2的差不多就EC不一样。观察主板上没有发现异常,用万用表测主板上的关键测试点对地阻值都正常。接上可调电源测3V5V,内存,桥供电都正常,无CPU供电。找到图纸:
测25脚5V,32脚5V,23,27,7脚有5V左右,8脚无电压。追查CPU_VRON来源于EC的76脚。测量无电压。
在这里,EC要想发出CPU_VRON,还必须收到ALL_SYSTEM_PWRGD。测量68脚0.01V,正常3.3V。追查ALL_SYSTEM_PWRGD来自于前面的电源好信号。
测PD8601的2脚有3.3V,1脚无电压。PR8608的2脚3.3V,PR8609的2脚为0V,1脚也为0V不正常。追查+1.5VS_PWRGD来自于一个8脚芯片PU8804。
测量1脚0V,3脚1.8V,2脚3.3V,6脚1.5V,工作条件都正常,不发出POK。从料板上找了一个PU8804换上去,再次开机,电流连续三次跳变,说明已经显示了。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
修了在来修哈 + 5 赞一个!
szzbq + 1 赞一个!
发表于 2014-9-6 21:19:37 | 只看该作者 �
学习中,期待高手回答
您沒看仔細喔,樓主在最後說了......已經顯示了, 還是您是來灌水的!! 另...感謝樓主的經驗分享 =^_^=  详情 回复 发表于 2014-9-6 21:25
发表于 2014-9-6 21:25:09 | 只看该作者 �
lijunjunge 发表于 2014-9-6 21:19
学习中,期待高手回答
還是您是來灌水的!!
另...感謝樓主的經驗分享 =^_^=
发表于 2014-9-6 22:16:56 | 只看该作者 �
精彩!!!!
发表于 2014-9-7 08:38:51 | 只看该作者 �
过程清晰,思维能力不错,没有被假象迷惑
发表于 2014-9-7 08:59:56 | 只看该作者 �
论坛里高手真多,啥时候我也能混成这样的高手呀
发表于 2014-9-7 09:11:45 | 只看该作者 �
修笔记本时序很重要
发表于 2014-9-7 17:25:56 | 只看该作者 �
修CPU供电电路
发表于 2014-9-7 17:43:50 | 只看该作者 �
这是修时序啊  ,
