查看: 2736|回复: 11
E49A 大电流 短路 求图纸……
发表于 2014-9-6 13:21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好多短路的地方 机子是自己坏的  没有图纸 自己跑线路好费劲的说,谁遇到过这个机子打短路的?
发表于 2014-9-6 13:24:18 | 只看该作者 �
烧鸡会不。 烧啊。 等烧不出来再查吧
发表于 2014-9-6 13:24:52 | 只看该作者 �
烧下再说
发表于 2014-9-6 13:33:08 | 只看该作者 �
烧过 好多的东西发热 mos管 电容 二极管都发热的厉害  取下来都是好的 无语了
发表于 2014-9-6 13:36:33 | 只看该作者 �
这个 主板  E49A    维修 过 不搞 没有 电路图
发表于 2014-9-6 13:36:56 | 只看该作者 �
我有bios   我  维修过
发表于 2014-9-6 13:37:28 | 只看该作者 �
你说一下那里 短路 我看看
发表于 2014-9-7 11:32:14 | 只看该作者 �
找到了 与发热的元器件么有一点关系  这个板子上有几十个短路的电容 mos管 我连续 拆了有30个左右吧 在拆掉最后一个后 不短了 我擦  这运气有点背呀
发表于 2014-9-7 17:34:43 | 只看该作者 �
烧的地方搞错了,不要乱烧,真烧了,板都废了
发表于 2014-9-7 18:17:40 | 只看该作者 �
先烧鸡在漫漫查了 。要时间的 啊
发表于 2014-9-7 18:27:59 | 只看该作者 �
牛贴啊。,我怎么不知道
发表于 2014-9-8 10:17:37 | 只看该作者 �
楼主厉害呀
