查看: 3091|回复: 3
[维修资料]
开机提示NEW CPU。。。。。。
发表于 2008-11-22 00:33:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
华硕p4b533-x主板开机自检为何出现这样的提示:NEW CPU installed ! Please Setup to configure your system.....
拔出电源后重启BIOS部分设置又复位了且还是有上面的提示。不拔电源重启只出现上面的提示。F2进入系统一切正常。请各们大虾们指点指点,谢谢!
发表于 2008-11-22 08:33:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2008-11-22 13:12:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
补充:
以前一直无此问题,换了一个AGP旁的MOS后才这样的,。。。
发表于 2009-1-1 23:01:18 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
100%,CPU座开焊了,以前维修过此类问题。加焊CPU座的AF26脚,它显然已脱焊了。
[ 本帖最后由 杜俊岩 于 2009-1-1 23:08 编辑 ]
