查看: 1102|回复: 0
649-m2的主板问题
发表于 2008-11-21 23:58:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
今天修了一个TCL的品牌机,故障:有时候能开机有时候不能开机,显示FF,能开机的时候也是进系统死机。怀疑北桥虚焊,我就用952风枪去头加热,没想到加热完就好了,一切正常。OK
还想请教大家一个问题,要是加热CPU座怎么加热了,它是塑料的,一加热就容化了,是不是从下住上加了,那样不怕加热厉害把CPU座掉下来或错位吗???请师傅们指教!!!
