查看: 3602|回复: 13
跑线修复YESTON A6 PLUS V2.1,关不了机小修
发表于 2014-9-6 00:18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
          又是忙碌的一天,看完了今晚的中国好声音!感觉挺爽的!本来打算回到宿舍整理下自己今天的总结!这下么办法了!熬夜发个帖子吧!维修了好长时间,总算秀出来了,跑线技术,还有待于提高!
      再就是,看到论坛里徐总又发福利了!分享了50个维修实例!挺不错的,稍微瞄了几眼!很不错呦!http://www.chinafix.com/thread-799429-1-1.html 给大家推荐下!下面是我的维修分享!
     今天客户拿过来板子!说是关不了机!说是风扇老是转,就像《炫迈口香糖,根本停不下来呀!》心里一下大概对于不关机的也想到IO,桥! 绿线相连接的元器件!,822,BIOS,NV的就是三极管,排阻的事不排除桥虚焊!下面上我图!是他,就是他!
能开机可是,等到关机就是这个样子,已经刷过BIOS了,还是一个样子!
我想到NV的单桥是不是HT_EN,还在?修到过好几块板子!都是相连的排阻。和三极管坏掉的这,下面是测量点!根据NV的应该是先关掉总线供电!
既然关掉了!那就看下CPU供电!
突然发线没关机之前CPU供电是1.31v
可是点了关机后!变成1.12v了,不知怎么回事!
但确定的是因为CPU供电的EN还是有的!
没办法没有盈通的图纸只有跑线了!
下面是我漫长的跑线成果!
跑出了CPU的EN 芯片是RT8802A,和总线的EN,和HT_VLD,<这次HT_VLD》是主角哟!
来个参考图了!
既然CPU供电没关闭有EN,那么就是前面的HT_VLD为高电平了!而且总线已经没有了!按照这思路,我大胆想象!主要是原来徐总理论课,没仔细听自己摸索呗!这里就是上图的R161坏掉了!无穷大!不就上图了!休息了!困了!导致的Q37始终不会被导通!《参考图上的电阻》
       总结:次板子是因为电阻R161坏!使Q37始终为高电平!关不了机!
        深夜发帖子不容易!谢谢大家的观赏!多多鼓励下哟!分享还在继续中!!!!!!
下面是BIOS
YESTON A6 PLUS V2.1.zip (308.74 KB, 下载次数: 15)
参与人数 8下载分 +47 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
llyx + 10
句容诚信电脑 + 5 淡定
lufahua + 5 赞一个!
hearken03 + 5 很给力!
小能猫 + 2 很给力!
gyzls + 5 赞一个!
姓钟名馗 + 5 很给力!
发表于 2014-9-6 00:45:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
出现这种问题90%和BIOS无关。
这里Q37本身击穿短路应该也会出现像楼主所说的故障现象。  详情 回复 发表于 2014-9-6 07:15
发表于 2014-9-6 00:46:53 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
第一次前排,LZ修的不错,5分送上
发表于 2014-9-6 07:07:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
HT_VLD信号应该是总线供电正常后发出的,Q37始终为高电平状态HT_VLD就会被拉低,Q37G级的导通电压就会变为来源于Q40 C级提供的,这里的总线供电是不是为Q46本身导通后提供的呢?
不是是上拉电阻坏掉了!你说的我都换过了!实测我那时222的电阻!为我穷大了!无论关不关机,他的连接一个三极管和MOS的那级始终为低电平,我表笔点这端就能顺利关机!  详情 回复 发表于 2014-9-6 07:20
发表于 2014-9-6 07:15:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
zhy123 发表于 2014-9-6 00:45
出现这种问题90%和BIOS无关。
发表于 2014-9-6 07:20:20 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
neco 发表于 2014-9-6 07:07
HT_VLD信号应该是总线供电正常后发出的,Q37始终为高电平状态HT_VLD就会被拉低,Q37G级的导通电压就会变为 ...
这里关机Q40和Q37分别是不是处于截止状态才行呢?  详情 回复 发表于 2014-9-6 08:51
发表于 2014-9-6 07:35:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了
发表于 2014-9-6 07:52:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
深夜发帖 值得表扬啊
发表于 2014-9-6 08:51:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
东风破00 发表于 2014-9-6 07:20
不是是上拉电阻坏掉了!你说的我都换过了!实测我那时222的电阻!为我穷大了!无论关不关机,他的连接一 ...
发表于 2014-9-6 09:01:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
表笔上也有点点电压的。
对的!呵呵!  详情 回复 发表于 2014-9-6 09:12
发表于 2014-9-6 09:12:08 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
苏州电脑维修 发表于 2014-9-6 09:01
表笔上也有点点电压的。
对的!呵呵!
这里R161电阻开路直接从它本身的2脚飞线到Q37 G级这种方法可行吗?  详情 回复 发表于 2014-9-6 10:22
发表于 2014-9-6 10:22:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-9-7 23:37:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小白白受教了,谢谢大神们,(*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2014-9-7 23:38:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
