查看: 2511|回复: 6
[联想]
联想L195WD亮下就灭,没爆电容
发表于 2014-9-5 22:27:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
如题,联想L195WD亮下就灭,拆开之后发现没有爆电容,灯管好像也没问题,B1T3501,请问如何去保护
补充内容 (2014-9-6 14:07):
听2楼的,2脚对地,结果灯管直接不亮,又把4脚跟14连接,直接发出电流声,屏幕一直闪,然后又灭了,无奈之下,拿出高压条准备装上,结果板子不小心掉到屏背后的铁壳,直接爆发火花,试了下,居然一切正常到现在
发表于 2014-9-5 22:46:51 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有说BIT3501去保护,把第二脚直接接地,也有说将4脚与14脚用导线连接,将要去保护的那段回路用导线直接连在一起即可,你试过吗?
发表于 2014-9-5 22:48:44 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
外接4跟灯管会灭吗?改个高压板试试呢!
发表于 2014-9-5 22:56:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
去保护有风险啊哥搞不好烧屏了你还是改个高压吧又不是很难的事
发表于 2014-9-5 23:37:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改高压板,,,,绝对没错,你重点查查高压包附近的二极管和三极管,前段时间也弄过这样的故障
发表于 2014-9-5 23:52:17 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
高压板问题最多的。
发表于 2014-9-6 08:35:10 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
查高压线圈,用4个灯管插上看是否全亮
