查看: 3270|回复: 15
LA7321P X43B 无CPU电压
发表于 2014-9-5 22:09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   LA7321P  X43B 无CPU电压 开机0.2  掉电 CPU 无供电 换过芯片 9脚 供电有  2脚开启信号满足 PG信号OK  换过芯片 希望大神指点下 CPU 焊主板上的 供电电杆阻值正常   5脚 6脚 电压都3.3  19V 也满足
发表于 2014-9-5 22:24:51 | 只看该作者 �
40脚正常吗
发表于 2014-9-5 22:34:55 | 只看该作者 �
1.8v 吧正常吗
发表于 2014-9-5 23:33:49 | 只看该作者 �
首先确认 CPU 是否好的  如果CPU 短路当然 不出电了 哈哈 ,还有就是 北桥 引起掉电 电流低
发表于 2014-9-5 23:35:50 | 只看该作者 �
测cpu上面的小电容看是否短路了,
发表于 2014-9-5 23:48:17 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2014-9-5 23:57:20 | 只看该作者 �
别的都查了,为何CPU没换呢
发表于 2014-9-6 00:14:39 | 只看该作者 �
0.2A 是不是还有分组电压没出来呀
发表于 2014-9-6 00:19:09 | 只看该作者 �
也可以 刷BIOS 试试
发表于 2014-9-6 03:09:15 | 只看该作者 �
自举电路呢?
发表于 2014-9-6 09:31:34 | 只看该作者 �
CPU 焊在主板上的  对比好的这种CPU  上面的阻值正常
发表于 2014-9-6 09:31:56 | 只看该作者 �
具体点呢
发表于 2014-9-6 09:32:26 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2014-9-5 23:57
别的都查了,为何CPU没换呢
CPU 焊主板上的  阻值正常 烧机 电流正常
发表于 2014-9-6 09:32:46 | 只看该作者 �
刷了 一样。。。。
发表于 2014-9-6 09:56:05 | 只看该作者 �
如果自举电路出现问题,也有可能不出电压。
发表于 2014-9-6 11:11:28 | 只看该作者 �
明天会更好2014 发表于 2014-9-6 00:14
0.2A 是不是还有分组电压没出来呀
电压都出来了 不然也不会 PGOOD信号有了
