查看: 7073|回复: 15
华硕P5G41C-M LX不跑码维修
发表于 2014-9-5 21:27:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
接到板子目测被不负责任的上家拆了电容,正负极还连着锡,BIOS芯片被换过(有一块一样的板做为参考)。先把背面的锡给弄开,电容先不管了。照例先测各大电感,阻值正常,上电--触发,测各电压正常,复位正常…………检测卡显示no没检测到CPU,不跑码,这问题最头疼了。
想到BIOS芯片被换过了,心想再刷个试试吧,上官网下个BIOS刷上去,开机,还是老样子,没思路了。
论坛上逛逛发现都说华硕板子822坏的多,点位图查了下——傻眼了,那么多822还都那么精致,一个一个换?还是算了吧。按规矩来吧,既然电压都正常了,就该查时钟了,首先CPU时钟,因为上假负载测不到,就直接上CPU测吧,不测不知道,一测吓一跳CPUHCLK 0.69V,CPUHCLK# 0V,这还了得,测220排阻没问题,测其它时钟都正常。二话不说找个时钟芯片换上,上电——开机——跑码——亮机。
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
CONTROL + 5 赞一个!
我去年买了4个表 + 5 我维修从来没测过CPU时钟,你够狠····.
蓝天5734 + 5 赞一个!
发表于 2014-9-5 21:53:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里的220排阻是不是在时钟芯片旁边可以找到?
就是时钟芯片旁边的  详情 回复 发表于 2014-9-5 22:12
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-5 22:41:58 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
章丘速修1 发表于 2014-9-5 22:26
怎么测时钟啊    ZenM
看点位图找测试点
发表于 2014-9-5 22:40:07 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
neco 发表于 2014-9-5 22:14
是不是连接时钟芯片PG信号引脚的呢?
不是的,你看一下点位,C-PG连到CRN5,这个220排阻是CRN9
发表于 2014-9-5 22:00:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
什么叫做没检测到CPU? 你通过哪里看到的,请教
这个嘛,只是以前看检测卡说明书上这样说的,我觉得反正就是不跑码嘛  详情 回复 发表于 2014-9-5 22:13
发表于 2014-9-5 22:12:29 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
就是时钟芯片旁边的
是不是连接时钟芯片PG信号引脚的呢?  详情 回复 发表于 2014-9-5 22:14
发表于 2014-9-5 22:13:45 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这个嘛,只是以前看检测卡说明书上这样说的,我觉得反正就是不跑码嘛{:2_36:}
发表于 2014-9-5 22:14:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你最珍贵゛ 发表于 2014-9-5 22:12
就是时钟芯片旁边的
是不是连接时钟芯片PG信号引脚的呢?
不是的,你看一下点位,C-PG连到CRN5,这个220排阻是CRN9  详情 回复 发表于 2014-9-5 22:40
发表于 2014-9-5 22:26:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
怎么测时钟啊    ZenM
看点位图找测试点  详情 回复 发表于 2014-9-5 22:41
可以下载图纸找对应测试点用万用表量电压。  详情 回复 发表于 2014-9-5 22:29
发表于 2014-9-5 22:29:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
怎么测时钟啊    ZenM
发表于 2014-9-5 22:58:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这贴子一看就值得加分。学习中
发表于 2014-9-5 23:11:03 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
今天学了好多了
发表于 2014-9-6 07:52:05 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
其实有时候复位正常了也要测一下供电,时钟,的
发表于 2014-9-7 23:53:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小白白受教了,谢谢大神们,(*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2014-9-8 08:16:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
哎没有示波器啊痛苦
发表于 2014-9-8 12:53:59 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
CPU时钟是多大兆数的啊,100M吗,正常时是0.69V吧。
