查看: 4576|回复: 32
联想B460 不触发
发表于 2014-9-5 18:38:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行发了一台这样的机子  不触发  待机0   测得51123芯片旁一个分压电路 上拉阻止偏大 代换  可亮机   但51123芯片待机巨烫       哪位高手指点一下  谢了
发表于 2014-9-5 18:39:56 | 只看该作者 �
应该有微短
发表于 2014-9-5 18:42:12 | 只看该作者 �
查一下这个芯片的后机区域应该有微短。
发表于 2014-9-5 18:44:55 | 只看该作者 �
有短路的,你看看CPU供电
发表于 2014-9-5 18:46:06 | 只看该作者 �
测试一下 3V  5V 有没有被拉低的情况 ,芯片热 有过流
发表于 2014-9-5 22:26:13 | 只看该作者 �
是不是你换的电阻的阻值太小了?
发表于 2014-9-5 22:33:47 | 只看该作者 �
其实跟ENO相连的两个电阻可以无的估计51123挂了,我修过好多都是把ENO两个电阻取掉后还是无三伏五伏,把51123换上后就正常了修过好多台这样的问题
发表于 2014-9-5 23:55:05 | 只看该作者 �
线性还是有短路的地方
发表于 2014-9-6 00:06:16 | 只看该作者 �
巨烫 那是有 短路的地方啊1
发表于 2014-9-6 07:11:43 | 只看该作者 �
有可能有短路,也有可能芯片不良
发表于 2014-9-6 14:55:22 | 只看该作者 �
芯片过流了吧,查查后继
发表于 2014-9-6 15:59:19 | 只看该作者 �
线性电压后极有微短,隔着二极管短路,查RTC电路,测下RTC电路的对地值
发表于 2014-9-6 23:22:23 | 只看该作者 �
是不是电阻
换大了。
发表于 2014-9-13 16:02:14 | 只看该作者 �
  同样问题 回去试试
发表于 2014-9-13 16:25:48 | 只看该作者 �
可能有微短
发表于 2014-9-13 16:34:42 | 只看该作者 �
查下LDO呢,这个机器经常有这样的问题
发表于 2014-9-13 16:36:37 | 只看该作者 �
先换个芯片吧
发表于 2014-9-13 17:06:17 | 只看该作者 �
这个问题太笼统了啊
发表于 2014-9-19 18:35:43 | 只看该作者 �
换的哪个电阻啊,待机时有3V5v吗
发表于 2014-9-19 19:06:49 | 只看该作者 �
后端有短路吧
