查看: 2210|回复: 5
dell 1427开机黑屏
头像被屏蔽
发表于 2014-9-5 17:03:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 1427的笔记本,开机黑屏,然后外接是正常的,这款机器外接正常能判断显卡没有问题吗? 怀疑是屏的问题,但不敢确定,有人修过这个本吗? 或者屏线有问题会不会也是开机黑屏。
发表于 2014-9-5 17:11:42 | 只看该作者 �
外接正常那显卡就没有问题,具体是屏线?还是屏?替换应该有结果的
发表于 2014-9-5 17:25:13 | 只看该作者 �
外接正常不能表示显卡好的吧?你热下显卡试试
发表于 2014-9-5 18:55:01 | 只看该作者 �
笔记本显卡分两路,一路是对本屏,另外一路是外接VGA。我修过很多外接正常,本屏不显示的机器。你如果有条件的话就换个屏线和屏。但是想这种状况99%的应该都是显卡,上台加焊一下估计就OK了。
头像被屏蔽
5#
发表于 2014-9-9 21:47:02 | 只看该作者 �
直接更换了显示屏,故障解决!
发表于 2014-9-10 21:29:58 | 只看该作者 �
这个就只能用排除法了
