查看: 5330|回复: 10
DELL 14 3437 电池开机正常 插电源掉电
头像被屏蔽
发表于 2014-9-5 16:35:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个DELL14-3437机器,用电池可以开机 一插充电器就掉电。现在待机电流0.9-0.13之间,用手触摸有一个电源管理芯片很烫不知道是不是这个块子坏了 型号是S1125 !本人新手。求高手给点指点
头像被屏蔽
发表于 2014-9-5 16:45:00 | 只看该作者 �
应该是51125,这个东西坏的多不多
发表于 2014-9-5 16:48:51 | 只看该作者 �
先查下这个芯片产生的两个线性电压看有没有短路
发表于 2014-9-5 16:53:37 | 只看该作者 �
待机电流太大了!0.9-0.13之间?你打字错误吧?
发表于 2014-9-5 16:55:05 | 只看该作者 �
51125我记得是3V5V吧。。
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-9-5 17:00:18 | 只看该作者 �
刚插电是0.26后来这个芯片发热然后0.09 触发一秒变成0.04就不能触发了。。。感觉那里短路一样
头像被屏蔽
7#
发表于 2014-9-5 17:00:58 | 只看该作者 �
紫阡陌尘 发表于 2014-9-5 16:55
51125我记得是3V5V吧。。
我量了 怎么又个1.几V
发表于 2014-9-5 17:02:42 | 只看该作者 �
刚插电是0.26,待机电流太大!确实有短路的地方。烧机大法伺候!
头像被屏蔽
9#
发表于 2014-9-5 17:22:12 | 只看该作者 �
问题是几秒以后就0.09了也烧了 就发现这个51125电源管理芯片烫手。。买回来了明天换了看看有没有奇迹
发表于 2014-9-5 22:46:21 | 只看该作者 �
是不是EC也坏了?
发表于 2014-9-13 12:20:50 | 只看该作者 �
有这个机子的BIOS么?
