查看: 4483|回复: 18
秒杀ECS G31进系统进PE卡滚动条死机
发表于 2014-9-4 22:40:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英G31
故障现象
维修思路:供电不稳定,供电滤波不良,声卡  网卡等外设,刷BIOS,GB南桥。
刚开始动手的时候客户说要尽快,一吹我就急就容易犯错误,跟他说了这问题比较难搞哦。
让他等十几分钟看看吧。
1、用示波器打了下所有供电波形正常
2、 进PE卡滚动条死机时也测了下供电都正常、时钟、复位也有。
3、上次修了块富士康也是这种问题换SB修复,有点想换SB的冲动。
4、突然想起了饼哥传给我的绝密。
5、看下面的图片吧
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
那就忘记 + 5 赞一个!
发表于 2014-9-4 22:48:46 | 只看该作者 �
图片没传上   在这里
1.
2.
3.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-4 22:49:42 | 只看该作者 �
3.
发表于 2014-9-4 22:51:11 | 只看该作者 �
这个是什么意思,,,咋样弄好了,我今天遇到一个进不了PE的  是电源问题,换电源就好咯 。。。
不好意思 新手发帖 没把图片上全成功  详情 回复 发表于 2014-9-4 22:53
发表于 2014-9-4 22:51:29 | 只看该作者 �
什么意思?没看懂!还是?未完待续?
发表于 2014-9-4 22:52:13 | 只看该作者 �
4.
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
我去年买了4个表 + 5 补上,我是刷BIOS好的·······
不懂拒绝 + 6 赞一个!
发表于 2014-9-4 22:53:32 | 只看该作者 �
不好意思       新手发帖 没把图片上全成功
发表于 2014-9-4 22:58:24 | 只看该作者 �
  屏蔽了USB
发表于 2014-9-4 23:00:04 | 只看该作者 �
你把网卡屏蔽就好了吗
是的 把LAN关掉  详情 回复 发表于 2014-9-4 23:02
发表于 2014-9-4 23:02:34 | 只看该作者 �
黄科进 发表于 2014-9-4 23:00
你把网卡屏蔽就好了吗
是的  把LAN关掉
发表于 2014-9-4 23:03:46 | 只看该作者 �
关了网卡就好了?
发表于 2014-9-5 10:10:42 | 只看该作者 �
把网卡换了试试
发表于 2014-9-5 10:15:34 | 只看该作者 �
关闭了网卡那不是还得加一张PCI网卡咯?
发表于 2014-9-6 06:11:02 | 只看该作者 �
关了网卡,真的秒杀!!
发表于 2014-9-6 09:05:33 | 只看该作者 �
说明网卡O了。  其他摸摸烫不? 或加上电容,有没有短路。
发表于 2014-9-7 23:47:18 | 只看该作者 �
小白白受教了,谢谢大神们,(*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2014-9-11 00:56:16 | 只看该作者 �
这帖子,绝对长见识!!!
分没了,改天补上,我也有个AMD FM2单桥主板,跟你一模一样故障,可是不是同芯片组【单桥、换了新的一样】
期望楼主经验能助我明日秒杀,哈哈哈
发表于 2014-9-11 10:05:02 | 只看该作者 �
bios设置!!!!!!
发表于 2014-9-11 10:47:02 | 只看该作者 �
个AMD FM2单桥主板怎么修
