查看: 2082|回复: 8
G360不充电
发表于 2014-9-4 16:57:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单适配器能正常使用 单电池能正常使用 电池和适配器同时使用 充电芯片就不产生ACOK  经测试充电芯片换过故障相同 现在出现不稳定现象有的时候又能充电 想问问大家给点思路。
补充内容 (2014-9-5 15:52):
谢谢大家的关注 笔记本一修好 经测试PR54 电阻变质 导致22P DCIN检测不到适配器电压 故无法充电
发表于 2014-9-4 17:37:19 | 只看该作者 �
有开焊处所!IC的9、10、15脚电压正常吗?
9p 10p 15p正常 电池模式 和 电池适配器模式都正常 就是电池和适配器模式后就会出现 ACOK不稳定 稳定后就可以充电 不稳定的时候来回跳  详情 回复 发表于 2014-9-5 08:48
发表于 2014-9-4 17:43:17 | 只看该作者 �
量下充电开启电压正常不
发表于 2014-9-4 19:36:53 | 只看该作者 �
检查下第10脚和第9脚
没有示波器 测量电压都有3.3v  详情 回复 发表于 2014-9-5 08:49
发表于 2014-9-4 20:18:33 | 只看该作者 �
最怕修这样的问题了,真心蛋疼
是的 这种不稳定的故障不好下手测试 主要是 电池 适配器 各但用都能正常启动 电池和适配器同时使用的时候 在系统里就识别不到适配器的接入 有的时候它又能识别适配器充电  详情 回复 发表于 2014-9-5 08:51
发表于 2014-9-5 08:48:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-5 08:49:17 | 只看该作者 �
437898257 发表于 2014-9-4 19:36
检查下第10脚和第9脚
没有示波器 测量电压都有3.3v
发表于 2014-9-5 08:51:43 | 只看该作者 �
l动了情伤了心 发表于 2014-9-4 20:18
最怕修这样的问题了,真心蛋疼
发表于 2014-9-5 09:42:18 | 只看该作者 �
最怕修这样的问题
