查看: 3572|回复: 25
新人求助。。。B460 51123
发表于 2014-9-4 15:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B460无待机   51123   16脚19V  13脚3V  8. 17  脚都无电压   接下来要怎么修  求指导
发表于 2014-9-4 16:28:16 | 只看该作者 �
查下3脚vref 17,8脚的对地阻值对不?
发表于 2014-9-4 16:21:41 | 只看该作者 �
在线等。。。。。。。。。
发表于 2014-9-4 16:26:26 | 只看该作者 �
可以按照 时序 去修  搜索一下 这个新片的
发表于 2014-9-4 16:28:01 | 只看该作者 �
13脚有3伏  估计要换新片才行
发表于 2014-9-4 16:35:11 | 只看该作者 �
8脚  17脚阻值正常    芯片换了好几块了  还是一样的
可以断开此引脚后级相连元器件看下电压变化。  详情 回复 发表于 2014-9-4 17:04
发表于 2014-9-4 16:53:49 | 只看该作者 �
供电 自举 ref 线性 开启
发表于 2014-9-4 17:04:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-4 17:07:00 | 只看该作者 �
查开启信号满足吗
发表于 2014-9-4 17:07:01 | 只看该作者 �
学习中,讲仔细点!
发表于 2014-9-4 17:12:11 | 只看该作者 �
r268 r269这个两个电阻容易出问题
发表于 2014-9-4 18:26:57 | 只看该作者 �
8  17没有电压,应该和芯片有关系,你从好机器上拆下来一个芯片试试,  或者刷个BIOS
芯片就是用可以触发的机器拿下来的 BIOS也有刷过  详情 回复 发表于 2014-9-4 18:32
发表于 2014-9-4 18:32:12 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-4 18:44:01 | 只看该作者 �
电路这方面,训维的朋友应该更清楚吧
发表于 2014-9-4 18:53:29 | 只看该作者 �
会不会是VREF输出相连的电容出现了问题
发表于 2014-9-4 18:54:35 | 只看该作者 �
R268 R269 电阻直接拆掉可以不装 在看看
发表于 2014-9-4 19:41:40 | 只看该作者 �
这种芯片好找 先换个试试
发表于 2014-9-4 20:16:52 | 只看该作者 �
看外围是否有掉电哦,楼主,还有两个角相连的地方有没有问题、、
发表于 2014-9-5 10:02:58 | 只看该作者 �
休眠坏了会不会这样    今天把休眠去掉  供电就出来了
发表于 2014-9-14 14:55:06 | 只看该作者 �
有没有谁知道18角 的 电压 是哪里来的
