查看: 5126|回复: 45
ACER 4350 无RSMRST#的维修
发表于 2014-9-4 12:10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    如题,ACER4350无RSMRST#,经检查EC所要的工作条件都满足了。这个信号应该是EC发给桥的吧,关于这个信号电路图附上,理论上这个信号要有个上拉电阻,但是我这个图上有标有上拉电阻的位置印刷板上也有位置,但是没有装,请大家给个维修思路。R1912也拆下来试过,电阻右边没有RSMRST#说明和Q1901无关,当然3V5VPOK是有了的。图纸上的R1910和R1911都没有,如果按图上所画的分析的话,没有R1910那么RSMRST#信号是进不了桥里的,请修过的或者知道的朋友指点下如果没有R1911上拉电压也不存在,但是通过点位图和主板的认真对比,这两个东东(R1910和R1911确实是不存在)。现在感觉就是只能挑起来EC的脚来测试这个信号是不是真的没出来,没干过挑EC针脚的活儿,有些心虚。
发表于 2014-9-5 13:58:55 | 只看该作者 �
zfb031 发表于 2014-9-4 12:19
RSMRST#带#号是低电平有效吧,无电压正常,刷BIOS看看
。。。不懂别乱误导人。
饼兄请指点一二。  详情 回复 发表于 2014-9-6 11:35
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-4 12:47:21 | 只看该作者 �
换个EC试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-4 12:22:30 | 只看该作者 �
短接EC的开关脚,能否上电。有些开机后才有。
你看看图纸EC定义那个是开关 是在不知道EC那个脚是 你就从开关按键哪里顺这查看看到EC那个脚  详情 回复 发表于 2014-9-5 14:41
那个是EC的开关脚啊  详情 回复 发表于 2014-9-4 12:25
发表于 2014-9-4 12:12:31 | 只看该作者 �
我以前遇到 没有这个型号 死活不触发,
发表于 2014-9-4 12:13:54 | 只看该作者 �
图上写字DY,就是不装,但是是直连的,并不是说这条线路没有
谢谢回复,实测R1910确实是直但,R1911不是,这个怎么理解。  详情 回复 发表于 2014-9-4 12:20
发表于 2014-9-4 12:19:47 | 只看该作者 �
。。。不懂别乱误导人。  详情 回复 发表于 2014-9-5 13:58
低电平有效应该是平时应该是高电平,只是上电瞬间有一个跳变吧。另外这个BIOS没找下,那位有传一个过来刷下试试,网上下过一个刷了不管用。  详情 回复 发表于 2014-9-4 12:26
发表于 2014-9-4 12:20:35 | 只看该作者 �
谢谢回复,实测R1910确实是直连,R1911不是,这个怎么理解。如果R1911直连的话,RSMRST#信号没有那么也就是说RTC—AUX—S5这个电压应该也不会有了。
发表于 2014-9-4 12:25:13 | 只看该作者 �
那个是EC的开关脚啊
发表于 2014-9-4 12:26:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-4 12:28:12 | 只看该作者 �
开关到EC的那个脚,
EC按开关键的时候PWBT#脚有跳变。  详情 回复 发表于 2014-9-4 12:31
发表于 2014-9-4 12:31:02 | 只看该作者 �
小小的爱情 发表于 2014-9-4 12:28
开关到EC的那个脚,
EC按开关键的时候PWBT#脚有跳变。
发表于 2014-9-4 12:59:28 | 只看该作者 �
查ec工作条件     换EC
刷bios
发表于 2014-9-4 13:14:33 | 只看该作者 �
3V-5V-POK信号有吗?若没有Q1901的3、4脚会导通拉低RSMRST#。
确定有的。  详情 回复 发表于 2014-9-4 14:31
发表于 2014-9-4 14:31:00 | 只看该作者 �
确定有的。
那Q1901检测了吗?  详情 回复 发表于 2014-9-4 14:33
发表于 2014-9-4 14:33:30 | 只看该作者 �
那Q1901检测了吗?
打阻抗正常,Q1901的3脚上那个电阻拆掉做做测试。还是没有RSMRST#信号,如果是Q1901短路的话,我拆掉R1912以后它的右边应该可以打到电阻才对的吧。  详情 回复 发表于 2014-9-4 15:29
发表于 2014-9-4 15:29:23 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-9-4 14:33
那Q1901检测了吗?
发表于 2014-9-4 15:33:08 | 只看该作者 �
楼主很纠结  跳针技术不好 那就换一个呗   要么取下来把那只脚弄起来再焊  也可以的。。。。
是呀是呀。。。  详情 回复 发表于 2014-9-4 15:37
发表于 2014-9-4 15:37:50 | 只看该作者 �
是呀是呀。。。
发表于 2014-9-4 16:00:27 | 只看该作者 �
现在又找到一个新条件,那就是EC要发出RSMRST#还需要一个条件SUS_PWR_ACK,如果没有这个信号EC就不出RSMRST#。实测EC没有收到这个信号。看来要看下桥的待机条件了。
有知道这个南桥MH65待机条件的朋友不吝发上来下学习学习。
发表于 2014-9-4 18:15:24 | 只看该作者 �
有无可能南桥虚焊
