只需一步,快速开始
q2271806561 发表于 2014-9-4 20:29 ECu六大条件,如果查了,就换EC啊
zfb031 发表于 2014-9-4 12:19 RSMRST#带#号是低电平有效吧,无电压正常,刷BIOS看看
小小的爱情 发表于 2014-9-4 12:22 短接EC的开关脚,能否上电。有些开机后才有。
问路寻到 发表于 2014-9-4 20:15 个人见解:PM_RSMRST#是RTC_AUX_S5上拉,应该一直都是是高电平的
龙潭电脑服务 发表于 2014-9-5 18:04 l图纸本来就告诉你“DO NOT STUFF“,什么意思?就是没有填装!这不装也没有问题,可在这R1910处或R1911焊 ...
从一开始 发表于 2014-9-5 22:41 看来还是EC条件没有满足,查下EC工作条件吧,供电时钟复位ACIN开关S5-ON,BWRBTN,RSMRST#
dakuchar 发表于 2014-9-6 10:06 有的机器是需要摁下开关才出的,比如Z470.看楼主的意思应该是不触发吧,估计是bios的问题!最好找到时序, ...
月饼 发表于 2014-9-5 13:58 。。。不懂别乱误导人。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
