查看: 3001|回复: 18
HPV3000不触发.维修.文字不多.但决对是经验. 嘿嘿
发表于 2014-9-4 10:46:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台HPV3000 AMD 独桥的MCP67 ,按开机键没反映...根据自己的维修经验直接加焊这个MCP67.用北桥的温度曲线.做.已经修了很多这个故障的这样的机器了。.并且好象是这个类型机器的通病.修好后最好改风扇长转.应为是AMD的U.加上独桥.我感觉这是必须改的
发表于 2014-9-26 15:49:38 | 只看该作者 �
按开机键没反应,待机是多少呢,  干桥好了吗?
发表于 2014-9-26 15:58:05 | 只看该作者 �
这个也可以
发表于 2014-10-2 18:06:53 | 只看该作者 �
最后咋样了,能不能说清楚点,不能这样啊楼主
=。=他就是教你方法的,说明桥问题,V3000的通病,话说又见了。。。。  详情 回复 发表于 2014-10-8 09:36
发表于 2014-10-8 09:18:49 | 只看该作者 �
怎么不说结果的啊,,怎么样了啊?
发表于 2014-10-8 09:33:57 | 只看该作者 �
楼主就是不厚道。。说话说半截 。。。。
发表于 2014-10-8 09:36:50 | 只看该作者 �
好吧,知道了,谢谢  详情 回复 发表于 2014-10-8 10:04
发表于 2014-10-8 09:40:57 | 只看该作者 �
应该是修好了吧,不然楼主不会发吧,不过楼主澄清下的好
发表于 2014-10-8 09:44:50 | 只看该作者 �
多打几个字吧,故障现像什么的。谢咯
发表于 2014-10-8 09:47:43 | 只看该作者 �
V3000的通病
发表于 2014-10-8 10:00:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-8 10:04:41 | 只看该作者 �
好吧,知道了,谢谢
发表于 2014-10-8 10:05:47 | 只看该作者 �
是桥坏了吧
发表于 2014-10-8 10:10:13 | 只看该作者 �
这个桥一般都会好。除非你把桥做死了。
发表于 2014-10-8 10:25:33 | 只看该作者 �
单桥的主板 如果没有短路进水的现象的话都是先做桥的
发表于 2014-10-8 10:29:11 | 只看该作者 �
你是说散热不好导致桥虚焊,加热就OK 是吧
发表于 2014-10-8 10:47:40 | 只看该作者 �
按开机键没反应,做桥能好?故障现象能不能说清楚些啊,什么叫没反应
发表于 2014-10-8 12:13:50 | 只看该作者 �
通病,V3000,AMD的板子就坏桥,
发表于 2014-10-8 12:15:08 | 只看该作者 �
这是通病,修完也是用不住的
