查看: 2485|回复: 17
联想 E40 掉电 独显
发表于 2014-9-4 09:37:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:E40
板号:DA0GC5MB8F0 REV:F
问题:二修机  掉电
  最开始拿过来的时候是CPU上管和电容短路 ,还有CPU芯片26脚掉点
后把短路和CPU供电芯片换上线接好,开机掉电   掉电后无待机  侍机为0.00 正学的有0.03侍机电流
后查到ECPWROK  无电压
  PU9 芯片PG 好信号没有电压   是因PQ9芯片没有拉地   测PQ9 二脚MAINON 为3.3V   三脚为5V
正常的话,二脚有3.3    三 脚会接地后为0V   但没有接地还是为5V  以为是PQ9坏,更换芯片后还是一样,后面到PR70正常为100K   但主板上只有PR70 阻值为0   想二修板  有可能设了问题的    ,后把PR70  100K换上 HWPG 出来了3.3V   后ECPWROK  电压也出来了,但还是瞬间掉电     现不知道  从何查起了,二修机真不好修好!!
发表于 2014-9-4 09:54:39 | 只看该作者 �
DELAY_VR_PWRGOOD   有没电压啊?
DELAY_VR_PWRGOOD 有3.3V 是CPU PG信号  详情 回复 发表于 2014-9-4 09:57
发表于 2014-9-4 09:57:43 | 只看该作者 �
cpu 复位了没有。?  详情 回复 发表于 2014-9-4 10:02
发表于 2014-9-4 09:58:31 | 只看该作者 �
okok 发表于 2014-9-4 09:41
这种情况真的很难修了  换主板吧联想的有比较贵 客户一般是接受不了的 老多都是大几百的
换主板价高啊    修不了,只有和客户说一下,看客户换不了!!!
发表于 2014-9-4 10:02:00 | 只看该作者 �
cpu 复位了没有。?
40脚 CLK_EN# 有3.3V  详情 回复 发表于 2014-9-4 10:07
发表于 2014-9-4 10:07:18 | 只看该作者 �
40脚 CLK_EN#  有3.3V
发表于 2014-9-4 10:16:14 | 只看该作者 �
最好用示波器各路电压对比下
木有示波器啊,,,老板不让买 修伤心啊!!!!  详情 回复 发表于 2014-9-4 10:23
发表于 2014-9-4 10:23:33 | 只看该作者 �
大修家 发表于 2014-9-4 10:16
最好用示波器各路电压对比下
发表于 2014-9-4 10:24:44 | 只看该作者 �
换CPU BIOS资料试试看
那就有点麻烦了,慢慢查吧  详情 回复 发表于 2014-9-4 11:45
CPU 换过了,,EC BIOS 南桥BIOS都刷过了,还是一样的  详情 回复 发表于 2014-9-4 10:51
发表于 2014-9-4 10:40:28 | 只看该作者 �
掉电后无待机的哗   应该后面有腐蚀 短路 保护了的。
分组供电吗 还是那方面的后面 很少修到过这个问题  详情 回复 发表于 2014-9-4 10:53
发表于 2014-9-4 10:51:45 | 只看该作者 �
xiexing007 发表于 2014-9-4 10:24
换CPU BIOS资料试试看
发表于 2014-9-4 10:53:19 | 只看该作者 �
\后级电压啊 一般都是腐蚀导致的 仔细看看吧。 进水机很难判断是那里坏的。  详情 回复 发表于 2014-9-4 16:36
发表于 2014-9-4 10:55:33 | 只看该作者 �
看看 是不是 BIOS 问题
发表于 2014-9-4 11:45:49 | 只看该作者 �
换CPU BIOS资料试试看
那就有点麻烦了,慢慢查吧
发表于 2014-9-4 16:36:11 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-5 14:39:34 | 只看该作者 �
BIOS写对了没有,遇过就是BIOS写后得
发表于 2014-9-5 14:42:59 | 只看该作者 �
二修机真心不好修,要有耐心修
发表于 2014-9-5 14:46:01 | 只看该作者 �
这种主板好贵,很多接受不了
