查看: 4103|回复: 15
GA G31M-ES2C单核CPU能点亮双核不行秘密
发表于 2014-9-3 22:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
单核能顺利点亮,上双核的5300就不行。。跑18,和好板对比发现CPU电压明显不对。亮机的是1.2,不亮的是0.85,以为供电芯片识别VID错误,换了个不行。一查图纸发现VID经过了IO的。立马换一个。马上好了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-9-28 21:34:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换IO,要是我,首先想到刷BIOS。。。
发表于 2014-9-3 23:14:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是IO问题么?
发表于 2014-9-3 23:26:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我碰到过和楼主差不多,单核跑码亮机,双核不跑码,不过换IO没用,VID正常
发表于 2014-9-4 08:42:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没听明白换的到底是什么
换了PWM芯片没好。后来换IO好的。  详情 回复 发表于 2014-9-4 12:04
发表于 2014-9-4 12:04:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
陪你玩儿 发表于 2014-9-4 08:42
没听明白换的到底是什么
换了PWM芯片没好。后来换IO好的。
发表于 2014-9-4 12:08:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
http://www.chinafix.com/thread-798925-1-1.html公布迅维二手区一骗子,有兴趣的进来看看,小心里面的收货地址
发表于 2014-9-4 12:08:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我前几年也遇到过这种,不过我遇到的是vid组合正常的,换管理芯片和io都不行的,基本都没有修好
发表于 2014-9-5 08:03:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有时也遇到过没深研究过谢谢楼主了
发表于 2014-9-28 10:08:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
以前遇到过,是IO的时钟有问题
发表于 2014-9-29 12:11:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还没遇到过,先记下了
发表于 2014-9-29 13:48:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
单核跑码亮机,双核不跑码我遇到过可惜没修上
发表于 2014-9-29 13:50:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
VID经过IO,又学了知识
发表于 2014-9-29 16:11:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种情况大多刷BIOS可以好,换IO的比较少见。谢谢楼主的提醒。
发表于 2014-9-30 23:35:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我前两天一个机器换双核的,死机  显示超频,后来刷了一下BIOS就好了
发表于 2014-10-1 01:35:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
I板没遇到过`上次发贴修了个映泰的A780G就是上单核点亮`双核不亮.
问题出在内存上拉电压上`上双核拉低了0.15就是不亮`把映泰的传家宝内存供电芯片换了就正常
走了挺多湾路的说`因为试机用单核测电压正常`上双核就不亮,所以老在CPU那块转死胡同.最后想想AMD的上电时序才想去查的内存``
