查看: 2038|回复: 6
HP516蛋疼问题
发表于 2014-9-3 19:10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
标准的开机闪4下不亮 换CPU  换内存 刷BIOS 不行后 加焊显卡 加焊北桥 重植显卡还是不行 显卡复位供电就有了  直接换显卡  OK 亮机 久违的LOGO画面  高高兴兴的装机了  结果TM跑完LOGO就死机了 可以进BIOS  但是退出就死机了  在BIOS待多久都没事 。。现在没思路了 刷了BIOS  换了CPU 内存 加焊显卡北桥南桥  都不行 求各位大大给个思路 谢谢
发表于 2014-9-3 19:12:26 | 只看该作者 �
果然蛋疼。小电池有电不
发表于 2014-9-3 19:43:08 | 只看该作者 �
唉  为什么发帖都没人回呢?难道都没遇到过这种情况?
发表于 2014-9-3 19:58:51 | 只看该作者 �
把BIOS刷回原版本 或是显卡还有点虚焊?
发表于 2014-9-3 20:35:50 | 只看该作者 �
遇到这种蛋疼的机器我只能说还是换板吧,不是别人不帮你,确实不好说
发表于 2014-9-3 21:11:28 | 只看该作者 �
看你开始的描述我觉得像BIOS
不过你该修的都修过了
建议仔细再查查 你动过的地方吧
发表于 2014-9-3 23:03:41 | 只看该作者 �
以前修过4416卡LOGO的,加焊EC晶振好了一会又不行,后来换EC好的,不知道这个516同它有点同不,
