查看: 10006|回复: 83
[主板&显卡]
找回男人的自信,富士康G31MV-K不触发维修--断线!
发表于 2014-9-3 18:58:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近发过一帖子,没几个人回复,特失望,加上来了好多的H61主板,都是二三线的,什么昂达啊,翔升啊,想想都要吐了,都 是难啃的故障,人给折腾到没心情修板子,也没信心修了。不过,直到他的出现,我找回了男人该有的自信
是他,是他,我的小英雄,小富士康~~
客户说开不亮,风扇不转,电源换了!
拆出来,测条件,IO是8718 开机脚位75--72--71--76  3V待机,RSMRST,RTCRST这几个条件我就没照相了!
开关针到IO的75脚有高电平,也有跳变
IO接到上面的信号后发出一个信号给南桥,也有高电平,也有跳变
南桥收到IO的发来的信号后,返回一个信号给IO,有高电平。
然后IO拉低绿线,咦,绿线76脚低电平啊,还不触发,到了这样,我想高歌一曲~因为这个故障就是就是
断线,哇嘎嘎,
看到没,没触发。接着去测ATX绿线的电压
有5V耶,断线了,断线了~~H61我修不了,这个我还修不了,跑线~
这个图片就将就把,不知道为什么太大,我就截图了,这个是绿线出来的线
到了风扇接口旁边~~~
翻过来,看到好多的线,不管,看看他们去到哪里~~~
一整排线,到了CPU风扇的脚位空那里,我看到了一个断线处,看来是客户拆风扇弄断的,嘻嘻~~~ 补线~~
把线刮开,上锡好补一些~
补好啦,~~测测现在的76脚有多少V ,激动
有5V了,嘻嘻上电看看咯~~
直接跑码亮机子~~
我找回了男人的自信,H61去死把~明天再研究它,
完毕~
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员4326830.5元2018-8-9 21:55
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +59 收起 理由
ptmanager + 10
不懂拒绝 + 10 赞一个!
llyx + 10 淡定
826399453 + 5 赞一个!
我去年买了4个表 + 5 很给力!
赵平维修 + 1
东风破00 + 5 淡定
金格 + 8 淡定
Dante + 5 赞一个!
本文由 会员639113 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-3 21:07:37 | 只看该作者 �
一般断线主板我都是直接飞线看看敌情,,,,,像楼主这么细心的发现PCB断线实属高人
这种 要看什么情况有些断线位置比较隐密不好补线的话,可以选择直接飞线解决故障,然后涂上绿油固定。  详情 回复 发表于 2014-9-3 21:14
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-9-4 16:18:43 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2014-9-3 20:28
你条件逗不测量完就直接干桥?
:lol 第六感告诉我 南桥虚汗了 - -
南桥虚汗一般有时候上电会发热的。  详情 回复 发表于 2014-9-4 17:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-3 23:20:45 | 只看该作者 �
lixinran550 发表于 2014-9-3 21:59
楼主不错的精神  怀疑绿线断的话不是可以打阻值先吗  懒的话就直接飞线完事  嘿嘿 不过基地的哥们们应该会 ...
没打阻值,如果点触发IO这边绿线脚都低电平还不触发,大部分是断线!
你说错了,这里应该是IO 76脚为低电平,电源绿线测试点还为高电平的话,就是断线故障。  详情 回复 发表于 2015-10-6 20:30
我受教了 呵呵 以后修板注意低电平了!  详情 回复 发表于 2014-9-4 11:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-10-6 23:55:48 | 只看该作者 �
修的真好,这么幼小的都是在放大镜下才看得清楚了
发表于 2015-10-6 20:36:00 | 只看该作者 �
经典的不上电,直接飞根过去不就行了吗,
也可以直接从ATX电源接口绿线电压测试点飞线到IO 芯片本身76脚解决故障,补线是为了美观而已,这里IO76脚在主板待机时候应该也为5V高电平状态。  详情 回复 发表于 2015-10-6 20:45
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 赞一个!
发表于 2014-12-11 17:15:48 | 只看该作者 �
我从ATX电源PSON脚跑线、我试过两片主板、也没有看见ATX电源PSON脚的线呢、,我的技术有问题啊
有些是在板子背面分布。  详情 回复 发表于 2015-10-7 09:24
发表于 2014-9-4 22:52:29 | 只看该作者 �
话说有些板IO的PSON出来 后不是直接拉低绿线的,也有些是经过三极管的,这样如果三极管开路,那打值也会是无穷大的啊??不知是不是这样?我是小小小白。
是这样子 的,三极管本身CE级之间阻值开路的话,也会造成电源绿线电压测试点对地阻值变为无穷大。  详情 回复 发表于 2015-10-6 20:25
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-3 21:59:10 | 只看该作者 �
楼主不错的精神  怀疑绿线断的话不是可以打阻值先吗  懒的话就直接飞线完事  嘿嘿 不过基地的哥们们应该会鄙视这样的维修法子
没打阻值,如果点触发IO这边绿线脚都低电平还不触发,大部分是断线!  详情 回复 发表于 2014-9-3 23:20
发表于 2014-9-3 20:27:15 | 只看该作者 �
我手头有一块技嘉不触发的板子~南桥短路  明天换桥,不知道 还有没有其它问题
换完桥还是不触发的话,可以查下本身待机工作条件。  详情 回复 发表于 2014-9-3 21:09
发表于 2014-9-3 19:10:11 | 只看该作者 �
在你眼里,H61就是女人!
发表于 2014-9-3 19:17:57 | 只看该作者 �
楼主那有没有昂达 H61V  pcb3.0 的主板,有修好的没,备份个BIOS出来,要是有的话
不知道行不行3.01的 里面的BIN  详情 回复 发表于 2014-9-3 23:18
发表于 2014-9-3 19:34:50 | 只看该作者 �
  额。。 我昨天干了一个班子 - - 不过没你测的这么详细。     测完 RTC 电路正常后, 直接 烤了南桥。。。。    手工 - -
你条件逗不测量完就直接干桥?  详情 回复 发表于 2014-9-3 20:28
发表于 2014-9-3 20:14:58 | 只看该作者 �
可以撞大运了呵呵
发表于 2014-9-3 20:28:00 | 只看该作者 �
Mons-墨飞 发表于 2014-9-3 19:34
额。。 我昨天干了一个班子 - - 不过没你测的这么详细。     测完 RTC 电路正常后,  ...
你条件逗不测量完就直接干桥?
第六感告诉我 南桥虚汗了 - -  详情 回复 发表于 2014-9-4 16:18
发表于 2014-9-3 20:46:32 | 只看该作者 �
问下 8718 型号的IO芯片部分引脚是不是也具有控制CPU风扇工作的功能呢?
这个我就不清楚了,  详情 回复 发表于 2014-9-3 23:19
发表于 2014-9-3 20:54:16 | 只看该作者 �
这里断线也可以通过测量IO 76脚的对地阻值情况来进行判断,一般这个引脚与电源绿线测试点中间相连线路出现断线情况的话,测量对地阻值会为无穷大。
很细心。不错。 现在主板价格很低了。如果我修就没有这么耐心了
耐心好,修东西要耐心和细心  详情 回复 发表于 2014-9-3 23:21
发表于 2014-9-3 21:09:00 | 只看该作者 �
这个我知道~真的是一坨耗子屎,坏了一个桥~  详情 回复 发表于 2014-9-3 22:58
发表于 2014-9-3 21:14:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-3 21:46:22 | 只看该作者 �
H61的主板真的真的很难修
会好起来的要是修出来,继续发帖,继续找回自信  详情 回复 发表于 2014-9-3 23:21
发表于 2014-9-3 21:47:44 | 只看该作者 �
严重支持,可以雄起了。
发表于 2014-9-3 22:58:34 | 只看该作者 �
桥坏的原因很多其中本身旁边供电MOS管击穿短路引起供电电压异常也会引起。  详情 回复 发表于 2014-9-4 10:07
发表于 2014-9-3 23:18:12 | 只看该作者 �
不知道行不行3.01的 h61vver301.rar (2.51 MB, 下载次数: 0)
发表于 2014-9-3 23:19:15 | 只看该作者 �
这个我就不清楚了,
