楼主: 瞧瞧嘎嘎
[主板&显卡]
找回男人的自信,富士康G31MV-K不触发维修--断线!
发表于 2014-12-10 08:32:49 | 只看该作者 �
要信心,找个换电容的板子啊!
发表于 2014-12-10 09:02:39 | 只看该作者 �
不错的。楼主精神学习得样,却学不到神呀。
发表于 2014-12-11 14:01:14 | 只看该作者 �
没图,跑线最难跑了
发表于 2014-12-11 14:33:16 | 只看该作者 �
PCB断线不是太多吧
发表于 2014-12-11 17:11:50 | 只看该作者 �
楼主是标题党呀。弄个这样的名头,关注度一定不底呀
发表于 2014-12-11 17:14:42 | 只看该作者 �
看懂了维修思路很明朗 学习了
发表于 2014-12-11 17:15:48 | 只看该作者 �
我从ATX电源PSON脚跑线、我试过两片主板、也没有看见ATX电源PSON脚的线呢、,我的技术有问题啊
有些是在板子背面分布。  详情 回复 发表于 2015-10-7 09:24
发表于 2014-12-11 20:51:50 | 只看该作者 �
高科技啊,一点就亮,厉害
发表于 2014-12-11 21:56:11 | 只看该作者 �
开机前,ATX都有按几根线电压啊
什么意思?  详情 回复 发表于 2014-12-11 23:05
发表于 2014-12-11 23:05:09 | 只看该作者 �
xw小郭 发表于 2014-12-11 21:56
开机前,ATX都有按几根线电压啊
什么意思?
发表于 2015-1-5 17:16:22 | 只看该作者 �
修的不错,学习了
发表于 2015-1-5 17:20:05 | 只看该作者 �
自信杠杠滴呀
发表于 2015-1-7 16:48:09 | 只看该作者 �
修灭那不死的H61 !!!
发表于 2015-1-7 17:39:58 | 只看该作者 �
学习了啊 下次我遇见不知道能不能搞定
发表于 2015-1-8 10:30:21 | 只看该作者 �
嗯 不错 学习了 帮你顶一下
发表于 2015-1-8 11:41:06 | 只看该作者 �
我一般都是直接飞线的哎,,等不忙了,再遇到这样的情况,我就试试把他补线补好。。练习练习跑线
发表于 2015-10-6 20:25:35 | 只看该作者 �
尤您尤我 发表于 2014-9-4 22:52
话说有些板IO的PSON出来 后不是直接拉低绿线的,也有些是经过三极管的,这样如果三极管开路,那打值也会是 ...
是这样子 的,三极管本身CE级之间阻值开路的话,也会造成电源绿线电压测试点对地阻值变为无穷大。
发表于 2015-10-6 20:30:18 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-9-3 23:20
没打阻值,如果点触发IO这边绿线脚都低电平还不触发,大部分是断线!
你说错了,这里应该是IO 76脚为低电平,电源绿线测试点还为高电平的话,就是断线故障。
发表于 2015-10-6 20:36:00 | 只看该作者 �
经典的不上电,直接飞根过去不就行了吗,
也可以直接从ATX电源接口绿线电压测试点飞线到IO 芯片本身76脚解决故障,补线是为了美观而已,这里IO76脚在主板待机时候应该也为5V高电平状态。  详情 回复 发表于 2015-10-6 20:45
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 赞一个!
发表于 2015-10-6 20:45:36 | 只看该作者 �
宸晖电脑维修 发表于 2015-10-6 20:36
经典的不上电,直接飞根过去不就行了吗,
