楼主: 瞧瞧嘎嘎
[主板&显卡]
找回男人的自信,富士康G31MV-K不触发维修--断线!
发表于 2014-9-3 23:21:11 | 只看该作者 �
盗花香 发表于 2014-9-3 21:46
H61的主板真的真的很难修
会好起来的要是修出来,继续发帖,继续找回自信
发表于 2014-9-3 23:21:31 | 只看该作者 �
学主板维修中 发表于 2014-9-3 20:54
很细心。不错。 现在主板价格很低了。如果我修就没有这么耐心了
耐心好,修东西要耐心和细心
发表于 2014-9-3 23:21:50 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-9-3 20:54
这里断线也可以通过测量IO 76脚的对地阻值情况来进行判断,一般这个引脚与电源绿线测试点中间相连线路出现 ...
恩恩,每次看见你咋别的帖子回复都是这么的仔细,
发表于 2014-9-4 06:29:15 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-9-3 23:20
没打阻值,如果点触发IO这边绿线脚都低电平还不触发,大部分是断线!
PSON引脚低电平还不触发,一般有些主板是中间相连开关三极管损坏不能拉低绿线电压也会造成。
发表于 2014-9-4 10:07:51 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2014-9-3 22:58
这个我知道~真的是一坨耗子屎,坏了一个桥~
桥坏的原因很多其中本身旁边供电MOS管击穿短路引起供电电压异常也会引起。
发表于 2014-9-4 10:08:38 | 只看该作者 �
一般有些是io那边没触发电压过来
发表于 2014-9-4 10:57:19 | 只看该作者 �
我都是直接飞线
发表于 2014-9-4 11:07:12 | 只看该作者 �
我受教了  呵呵 以后修板注意低电平了!
发表于 2014-9-4 16:18:43 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2014-9-3 20:28
你条件逗不测量完就直接干桥?
:lol 第六感告诉我 南桥虚汗了 - -
南桥虚汗一般有时候上电会发热的。  详情 回复 发表于 2014-9-4 17:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-4 16:28:41 | 只看该作者 �
先飞线试下噻
发表于 2014-9-4 17:33:18 | 只看该作者 �
Mons-墨飞 发表于 2014-9-4 16:18
第六感告诉我 南桥虚汗了 - -
南桥虚汗一般有时候上电会发热的。
头像被屏蔽
32#
发表于 2014-9-4 17:41:03 | 只看该作者 �
非常给力  顶顶!!
发表于 2014-9-4 20:47:32 | 只看该作者 �
我也怕修H61的主板
发表于 2014-9-4 22:52:29 | 只看该作者 �
话说有些板IO的PSON出来 后不是直接拉低绿线的,也有些是经过三极管的,这样如果三极管开路,那打值也会是无穷大的啊??不知是不是这样?我是小小小白。
是这样子 的,三极管本身CE级之间阻值开路的话,也会造成电源绿线电压测试点对地阻值变为无穷大。  详情 回复 发表于 2015-10-6 20:25
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-4 23:08:32 | 只看该作者 �
这个比较好修,就怕是有开关到IO跳变,有IO到桥跳变,就是没有桥返回的SLPS3 这样的不触发就难搞了。。。
发表于 2014-9-5 06:42:42 | 只看该作者 �
尤您尤我 发表于 2014-9-4 22:52
话说有些板IO的PSON出来 后不是直接拉低绿线的,也有些是经过三极管的,这样如果三极管开路,那打值也会是 ...
三极管不会出现开路情况,有的是软击穿短路。
发表于 2014-12-9 12:00:09 | 只看该作者 �
我的判断是上好CPU,如果点开关以后直接短接绿线对地,就是断线了,ONDA的很喜欢断线,而且至今找不到断的地方
头像被屏蔽
38#
发表于 2014-12-9 22:07:45 | 只看该作者 �
捡死鱼啊
发表于 2014-12-9 23:06:48 | 只看该作者 �
又被你捡到钱了
发表于 2014-12-9 23:43:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来上电时序我必须搞清楚!要不然测试那都不晓得
