查看: 3324|回复: 12
宏基 4738g 掉电
发表于 2014-9-3 18:54:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上午接到一台宏基4738g的机器  拿过来点一下 发现掉电  能亮机  大约在1分多钟  就掉了  4738g这个主板他CPU坐后面有大电容  换了3个330的电容  接上点一下  这次时间长一点  5分钟左右掉电  继续检查  换了一个AP3212的芯片  换了之后还不能好  于是又在网上下了bios 和ecbios  刷了之后发现还是 掉电    这个问题有点头疼了  希望各路大神 帮帮忙 小弟 感谢
发表于 2014-9-3 19:00:01 | 只看该作者 �
在加个大电容。
发表于 2014-10-12 17:13:54 | 只看该作者 �
你加的几颗电容吗,加6颗试试
发表于 2014-10-19 11:06:35 | 只看该作者 �
加电容啊
啊
发表于 2014-10-24 17:02:04 | 只看该作者 �
我现在也碰到这个问题吗
发表于 2014-10-24 17:04:11 | 只看该作者 �
我有三片都是一样的 估计还是和bios有关 等下让同行传一个看一下
发表于 2014-10-24 17:40:30 | 只看该作者 �
散热都好吗?掉电后能再次启动吗?
发表于 2014-12-23 09:25:02 | 只看该作者 �
是不是哪里过热保护了?
发表于 2015-1-28 12:49:31 | 只看该作者 �
问题都没有解决还发在维修经验里面日
发表于 2015-8-5 15:17:00 | 只看该作者 �
哪里有这样可以刷好的BIOS 啊我的也是一进WINDOS就掉
发表于 2016-5-1 12:14:18 | 只看该作者 �
这款有些是南桥虚焊,我修过几台,有些是BIOS
发表于 2017-3-25 20:16:23 | 只看该作者 �
我这台也同样的故障
先把电容换掉,换一个大一点的电容试一下,有示波器的话,最好使用示波器双通道抓一下掉电波形  详情 回复 发表于 2017-4-3 11:07
发表于 2017-4-3 11:07:10 | 只看该作者 �
小刘师傅 发表于 2017-3-25 20:16
我这台也同样的故障
