查看: 3180|回复: 14
宏基 4738g 掉电
发表于 2014-9-3 18:52:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
上午接到一台宏基4738g的机器  拿过来点一下 发现掉电  能亮机  大约在1分多钟  就掉了  4738g这个主板他CPU坐后面有大电容  换了3个330的电容  接上点一下  这次时间长一点  5分钟左右掉电  继续检查  换了一个AP3212的芯片  换了之后还不能好  于是又在网上下了bios 和ecbios  刷了之后发现还是 掉电    这个问题有点头疼了  希望各路大神 帮帮忙 小弟 感谢
发表于 2014-9-6 08:59:08 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
最少要换4个330电容吧 不行换六个试试
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-9-6 14:12:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
330得六个啊,亲,470的3个还行
发表于 2014-9-6 10:38:53 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你能不能拆掉原来的大电容,然后换上6个330的电容试下。
发表于 2014-9-6 08:30:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把CPU供电的上下管和电容及供电芯片都换掉,试试看?
发表于 2014-9-4 23:50:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我一般都直接上6个,别3个4个的多焊两个会死?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-4 22:27:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电容重新换新的吧  至少换4个
发表于 2014-9-4 00:22:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容最少也得换 4个吧
发表于 2014-9-3 23:56:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换3个330的电容有点少吧   3个470的   我感觉都不行        6个电容个人感觉只能够用
发表于 2014-9-3 23:05:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我这边是换6个的,,,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-6 14:37:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
还是CPU滤波的问题
发表于 2014-10-1 12:21:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
acer 4738g 是没有 nec电容的
发表于 2014-10-1 12:40:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
3个够求哟。起码4个。最好6个
发表于 2014-10-12 16:16:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这板子是没有NEC的吧
发表于 2014-10-12 17:38:23 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个还是电容的问题,3个太少了,最好还是换原装的
