查看: 4708|回复: 27
N4010 花屏
发表于 2014-9-3 17:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                          内接无显,外接花屏 ,。显卡  ,显存全部换过   故障不变 , HM57 加焊,CPU  内存 换过 、 有谁遇到过,,,,,,,,,,,
发表于 2014-9-4 13:01:10 | 只看该作者 �
换主板吧,全都干过了还不行
发表于 2014-9-4 13:00:14 | 只看该作者 �
有显存没做好 就会这样
发表于 2014-9-4 12:59:21 | 只看该作者 �
感觉像是显卡和显存之间断线了?或有阻值变了再或者显存供电不对?
发表于 2014-9-4 12:32:01 | 只看该作者 �
看看机器有没有腐蚀的地方,,
发表于 2014-9-4 12:10:33 | 只看该作者 �
问题肯定还在显卡或者显存上面,楼主做过了,但不能保证完全做好了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-4 12:01:45 | 只看该作者 �
楼主换过屏线没有?
发表于 2014-9-4 11:58:30 | 只看该作者 �
有可能显存供电问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-4 11:13:42 | 只看该作者 �
花屏的现象像是显存,但是楼主已经换了,要不你看看显存外围,有没有断线或掉元器件的,再有倍频芯片也考虑一下,但从现象看就是显存,要不就是有断线的,仔细看看吧。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-3 18:19:03 | 只看该作者 �
这样的多是显存原因..........
发表于 2014-9-3 18:14:57 | 只看该作者 �
如果是我,我就查供电和断线
等下去看下呢 。  详情 回复 发表于 2014-9-4 09:06
发表于 2014-9-3 17:38:39 | 只看该作者 �
是不是显存问题啊
人家显存都做了,看标题内容不认真  详情 回复 发表于 2014-9-3 18:02
发表于 2014-9-3 18:02:10 | 只看该作者 �
FYshuma168 发表于 2014-9-3 17:38
是不是显存问题啊
人家显存都做了,看标题内容不认真
发表于 2014-9-3 18:05:33 | 只看该作者 �
显卡,显存。显存可能性较大。
发表于 2014-9-3 18:08:10 | 只看该作者 �
那如果没做好呢 也有可能啊
发表于 2014-9-3 18:28:28 | 只看该作者 �
显存和显卡之间的通信有问题,都会这样,不一定是显存,先显卡
发表于 2014-9-3 18:35:02 | 只看该作者 �
可能有断线的  要细细查了
发表于 2014-9-4 09:06:51 | 只看该作者 �
国庆维修部 发表于 2014-9-3 18:14
如果是我,我就查供电和断线
              等下去看下呢 。
发表于 2014-9-4 09:18:23 | 只看该作者 �
看下现存,显卡
发表于 2014-9-4 09:26:56 | 只看该作者 �
建议重新拆下显卡,看下焊盘有没有连点,或重值
保证没有,换了显卡 显存 ,故障给以前一模一样  详情 回复 发表于 2014-9-4 09:47
发表于 2014-9-4 09:47:00 | 只看该作者 �
外接都花屏北桥是不可忽视的啊!
发表于 2014-9-4 09:47:20 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-4 09:49:38 | 只看该作者 �
BGA时候有没有掉点呢
发表于 2014-9-4 09:52:06 | 只看该作者 �
显卡,显存都搞了,这个问题只能跑线插相连的原件吧
发表于 2014-9-4 09:57:52 | 只看该作者 �
看看显卡或者是显存
发表于 2014-9-4 10:07:11 | 只看该作者 �
大家都说重点嘛 。,别老说 显卡 显存
发表于 2014-9-4 11:04:28 | 只看该作者 �
把显存拆下来量下到显卡的信号
发表于 2014-9-4 11:11:49 | 只看该作者 �
