查看: 2104|回复: 6
联想V460待机0.216
发表于 2014-9-3 14:01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台联想V460笔记本能触发,电压到1.45就不动了,待机电压。0,216偏高,CPU供电发烫,
发表于 2014-9-3 14:08:11 | 只看该作者 �
待机电压明显偏高,用烧机大法。
发表于 2014-9-3 14:26:33 | 只看该作者 �
是啊,待机电压是高,有两个配件坏了,一个是CPU供电管铁壳子的,一个是旁边的不知道是什么我换了,cpu供电管没有
发表于 2014-9-3 15:01:50 | 只看该作者 �
楼主盲修啊?没有图吗?
没有图纸,旁边那个黑色的换了,铁壳子焊下来,待机电压正常了,0.016  详情 回复 发表于 2014-9-3 15:21
发表于 2014-9-3 15:21:21 | 只看该作者 �
cdezx 发表于 2014-9-3 15:01
楼主盲修啊?没有图吗?
发表于 2014-12-22 11:31:12 | 只看该作者 �
待机电流高了,先检查相关电路。
发表于 2015-9-8 16:13:18 | 只看该作者 �
我的待机0.04,不上CPU上到0.33就掉电。。你说的是哪个黑色的
