查看: 1863|回复: 8
谈谈短路故障的维修经验和思路
发表于 2008-11-21 14:28:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
如果一台本本3。3伏或多或5伏短路了,我们应该如何快而准的马上找到故障点呢
发表于 2008-11-21 14:36:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这问题多了。拆掉L,看哪段短路修哪段
发表于 2008-11-21 14:38:43 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
这种情况你可以用电流表.把电压高到2V左右.接在短路的电路上去.那样.如果是电容短路的话.电容会发烫的..这样容易快速的找到短路的部分的.
头像被屏蔽
4#
发表于 2008-11-21 18:20:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先说一下你自己的方法和思路嘛,这不明摆着问问题嘛,太不虔诚了吧,
发表于 2008-11-21 20:51:50 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
呵呵。。。。。
发表于 2008-11-22 15:42:38 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
是待机3.3V和5V,还是开机后的3.3V和5V,这两个不一样的
发表于 2008-11-22 15:58:57 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
待机短路怎么样呢,开机短路又是怎么样了,请高手多多指点。
发表于 2008-11-22 17:11:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加电烧。
发表于 2008-11-22 17:40:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
怎么样强加电啊
