查看: 4699|回复: 21
联想G470不触发
发表于 2014-9-2 21:19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
  今天客户拿了台G470的笔记本, 说不开机。于是就把机器用电源点了一下,待机0.016。按下开关电流在0.022就掉电了。  客户把机子放在这里修, 拆开机器拿了主板出来。 主板上全是灰。用刷子把主板灰给清干净了。用万能表检测3V ,5V 有电压。 把I/O重新焊接了一遍。还是不行、 求思路 。谢谢
发表于 2014-9-2 21:59:22 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
最好是测一下内存供电,这样就知道到底有没有触发了
发表于 2014-9-2 21:42:00 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这个焊一遍 又不是包治百病,你具体查了什么,就做了一个表面的?
是啊,要是焊接能包治百病就好了  详情 回复 发表于 2014-9-2 22:31
发表于 2014-9-2 21:36:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个板子你都查了什么。
发表于 2014-9-2 21:48:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你触发掉电后有没有自动触发或者再次触发时电流有没有上去。 很多联想机器是要第二次触发后电流才会上去的。 这个你可以测量转换电压有没有出来。
发表于 2014-9-2 22:00:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查南桥待机电压是否正常,EC是否发出susp和syson开启供电,EC没有发出这两个信号,重点检查南桥和EC之间的信号来往
发表于 2014-9-2 22:25:16 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
按照触发上电时序修呗
发表于 2014-9-2 22:26:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来你的基础不行。这个需要按照时序一步一步来修的。你焊接一下EC就好了那就怪了
发表于 2014-9-2 22:31:10 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是啊,要是焊接能包治百病就好了
发表于 2014-9-2 22:39:35 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
就焊下呀?上电时序走一遍
发表于 2014-9-2 22:43:02 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
就是。你这样我们怎么帮你啊。先要看EC的待机条件正常不。 EC发给南桥的信号有没有。而南桥返回给EC的信号有没有? 各组电压的开启信号有木有。。图子放上来。然后更具时序一步一步的查啊。。
发表于 2014-9-2 23:12:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
下个图纸,照着时序一步一步修吧,不是EC就是桥了,
发表于 2014-9-2 23:29:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查时序,0.022看下没起的电压最前面的条件
发表于 2014-9-2 23:33:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
3V5V后继输出是否正常
发表于 2014-9-3 07:35:59 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
按下开关后,有信号没出来,所以断电了
发表于 2014-9-10 22:12:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也碰这样的问题了,楼主,你那修好没
发表于 2014-9-11 07:22:09 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
缺供电保护了吧
发表于 2014-9-11 08:13:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按时序慢慢查吧
发表于 2014-9-13 15:00:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定是南桥MH65
发表于 2014-9-13 15:10:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一步一步来吧,不能这猜那猜的,靠运气是行不通的!
