查看: 3914|回复: 24
一台苹果A1278的搞笑维修
发表于 2014-9-2 14:33:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      苹果A1278,不加电,按开机键没反应。   下到了PDF图纸和点位图, 然后开始分析。  系统供电是51125, 这芯片太熟悉了, 直接找3V 5V, 有3V待机, 没5V,  找5V开启信号, 没出来。   然后一直量啊量啊, 一直找到一个电源芯片里。 没头绪了, 抽根烟冷静下。   仔细看了下,3V待机名字后面是S5, 5V待机后面是S3, 明白了, 白费了这么多功夫, 原来这个机型待机只有3.3V啊, 5V是S3电压, 开机以后才出来的。
       那还从最基本的查起吧,开机键有3.3V电压, 按开关没被拉低,晕, 原来是开关的问题。  这款机器开关键跟键盘是一体的,开关拆下来研究了下,跟键盘的那层导电膜原理一样,底部是GND引线,上部是SMC_ONOFF_L开机信号 。  量了一下GND跟地线不通, 直接把开关剥开, 把底部塑料导电膜撕掉,然后开关充新粘合好, 开机触发, 一切正常。    因为开关底部的垫片是金属的, 用螺丝上在金属C壳上, 直接跟GND导通的, 所以就把开关底下的垫片当做GND使用了, 方便的很。    一个小开关也不值得更换一个键盘, 进价就200多, 这些也帮客户节约了成本。  一个小问题走了一大圈弯路, 总算修好了, 放出来供大家参考。
发表于 2014-9-2 16:02:42 | 只看该作者 �
我这就是不定时掉电,就是键盘问题。总是拉低开关电压。但是我就是搞不好。只能换键盘了
发表于 2014-9-2 16:13:10 | 只看该作者 �
路过学习下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-2 16:15:31 | 只看该作者 �
简单  一句话  赚到了
发表于 2014-9-2 16:21:44 | 只看该作者 �
要是按键没有问题 改下开关没有问题
不算是搞笑维修哦  苹果的开关键盘确实爱出问题
发表于 2014-9-2 19:52:51 | 只看该作者 �
原来电压后面带S5和S3的 表示时序的电压啊。明白了
发表于 2014-9-2 20:40:02 | 只看该作者 �
没什么搞笑的,我最关心楼主收了多少银子
发表于 2014-9-2 22:04:54 | 只看该作者 �
换做我们。还没信心去弄。学习了,楼主!
发表于 2014-9-2 22:51:08 | 只看该作者 �
开关也能修不错,换我直接换键盘
发表于 2014-9-2 22:56:59 | 只看该作者 �
我也是好奇楼主收了多少钱,苹果能要上价,得多收点。
发表于 2014-9-3 08:58:58 | 只看该作者 �
的确。这问题楼主收了多少啊
发表于 2014-9-3 09:14:06 | 只看该作者 �
可以哦 不错
发表于 2014-9-3 10:06:53 | 只看该作者 �
故障虽小,确不好找。楼主还是找出来,挺不错的
发表于 2014-9-3 10:30:54 | 只看该作者 �
有的时候就是这样,找不到问题,找到问题就觉得是小问题
发表于 2014-9-3 10:40:17 | 只看该作者 �
还没修过苹果的本本,感觉很高达上的机器也爱坏?
发表于 2014-9-3 11:43:58 | 只看该作者 �
呵呵。。 总在摸索中进步啊。。
发表于 2014-9-3 11:48:13 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2014-9-3 11:56:20 | 只看该作者 �
路过学习了!!!
发表于 2014-9-3 12:08:36 | 只看该作者 �
还很少这样做都是换新的
发表于 2014-9-9 10:57:15 | 只看该作者 �
同行送过来的机器, 收了300块,赚的也不多。  2楼的问题估计跟我的差不多, 可以用我的方法解决的。  因为开关那里是上下两层导电膜, 跟键盘里的一样, 所以按多了以后导电漆接触不良了。
