查看: 7774|回复: 23
G41MXE N15235 富士康给方正品牌机做到主板过内存后重启
发表于 2014-9-2 14:24:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
G41MXE  N15235 富士康给方正品牌机做到主板,过内存后重启
不上内存,在检内存是当住,上内存,能看到92,然后就重启了
多块主板有这样的故障,求指导
是不是网卡声卡之类的有问题?
图纸 G41M05(G41MXE).pdf (935.84 KB, 下载次数: 150)
发表于 2014-10-11 17:37:32 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
翻一下以前别人发的贴子,应有相似的故障
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-2 15:14:41 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
首先拔下12PIN的电源,放下COMS电,然后清下COMS,再就是量下所有的电压!,内存的主供电1.8v,负载供电0.9v排阻上,spd238脚3.3v,119,120数据地址总线3.3v,桥的供电,自己看看图纸,总线供电,CPU供电,和所有的时钟,在时钟芯片查!,
谢谢回复,测过了,都ok的 上内存条后就会重启,没有内存条,不会重启的  详情 回复 发表于 2014-9-2 22:54
发表于 2014-9-2 14:53:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
为什么不说是显卡或者北桥的问题呢?
谢谢回复,主要是没条件测,也不知道测哪里  详情 回复 发表于 2014-9-2 22:52
发表于 2014-9-2 14:31:01 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
BIOS没有问题的,我换到好板上试过,同样的主板有好多块,这个主板好像联想的一款也用的,就是BIOS不一样而已
发表于 2014-9-2 22:52:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
a46437906 发表于 2014-9-2 14:53
为什么不说是显卡或者北桥的问题呢?
发表于 2014-9-2 22:54:06 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
东风破00 发表于 2014-9-2 15:14
首先拔下12PIN的电源,放下COMS电,然后清下COMS,再就是量下所有的电压!,内存的主供电1.8v,负载供电0.9 ...
谢谢回复,测过了,都ok的
发表于 2014-9-25 22:51:54 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
放了好久了,还是没有搞定的
发表于 2014-10-11 17:14:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不是G41MXE 的板子,G41MXE 电源管理芯片是NCP5395T!
发表于 2014-10-11 17:36:44 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个问题跟板载可能有关
发表于 2014-10-11 22:07:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
遇到过一个卡LOGO的换南桥也没结果
发表于 2014-10-12 05:59:30 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
富士康的G41板子   IO,时钟,网卡,爱坏
发表于 2014-10-12 10:18:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这样看的话,只能先掉外设,再看看
发表于 2014-10-26 16:13:32 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
今天遇到一样的问题,有修好的没?
发表于 2014-11-9 13:45:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个图纸很需要
发表于 2014-11-9 13:53:04 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
跑92都快显示了呀!!
发表于 2014-11-11 22:09:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
请师父不吝赐教
发表于 2014-11-20 21:42:42 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这种板问题太多了
发表于 2014-11-20 22:50:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可能北桥芯片显示模块坏,插上独显试试,如果有条件,先测显示的H与V 电路正常不,再看北桥条件,再换北桥吧
这个分析很好  详情 回复 发表于 2014-11-20 23:21
发表于 2014-11-20 23:11:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
同样问题等答案……
