查看: 4341|回复: 15
戴尔2420开机掉电
发表于 2014-9-2 13:38:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板上U 和内存 掉电 不显 循环自动触发 电流有跳变0.8-1.0几-0.9掉电,然后又触发 又掉。 不插内存不掉
内存换过,U 换过 BIOS 刷过, 显卡加焊过。 没辙了
这个问题该如何查起?
发表于 2014-9-19 18:11:40 | 只看该作者 �
bios刷不了啊,你器件是不是25L6406E
发表于 2014-9-19 18:28:18 | 只看该作者 �
楼主你刷BIOS器件名是?我怎么找不到啊
主板换掉了 没修了  详情 回复 发表于 2014-9-24 18:12
发表于 2014-9-19 18:38:54 | 只看该作者 �
看看是不是缺供电,把内存装上去掉显卡电感一端看看。或主板有短路现象
发表于 2014-9-21 10:38:49 | 只看该作者 �
楼主说话啊
发表于 2014-9-21 11:01:41 | 只看该作者 �
2420是什么CPU的啊
酷睿3代I3  详情 回复 发表于 2014-9-24 18:13
发表于 2014-9-21 11:15:17 | 只看该作者 �
估计少电压 或少信号
估计有啥用 问题是我查不出来  详情 回复 发表于 2014-9-24 18:12
发表于 2014-9-21 11:32:29 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2014-9-21 11:58:37 | 只看该作者 �
估计显卡不良
发表于 2014-9-24 18:11:48 | 只看该作者 �
换板子了  我也忘了
发表于 2014-9-24 18:12:11 | 只看该作者 �
主板换掉了 没修了
发表于 2014-9-24 18:12:49 | 只看该作者 �
244923265 发表于 2014-9-21 11:15
估计少电压 或少信号
估计有啥用  问题是我查不出来
发表于 2014-9-24 18:13:07 | 只看该作者 �
插内存和不插内存 电流是不是一样的?
发表于 2014-9-24 18:13:14 | 只看该作者 �
酷睿3代I3
发表于 2014-9-25 08:27:22 | 只看该作者 �
看看内存曹是不是有短路的地方,或被腐蚀了!!!!!!!
发表于 2014-9-25 09:28:03 | 只看该作者 �
应该是哪路电压或信号不稳定
