查看: 3176|回复: 12
E425跳变正常不亮机
发表于 2014-9-2 12:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E425开机有正常跳变  但是不亮机  外接也不亮,开机后按开关可以迅速关机。不插风扇也听不到报警声,也不关机。加焊过显卡和北桥。CPU是A6的听说这种AMD的CPU容易坏,手里还没有这种CPU,哪位能判断下是不是CPU坏了?
发表于 2014-9-2 13:10:34 | 只看该作者 �
CPU坏了,一般电流就不会正常跳变了
发表于 2014-9-2 13:43:01 | 只看该作者 �
这还真不好推断就是CPU坏了!AMD的,北桥、显卡都有可能。
发表于 2014-9-2 13:48:25 | 只看该作者 �
只能挨个换下试试啊,先换CPU!
发表于 2014-9-2 15:23:13 | 只看该作者 �
没CPU换,那没办法。上次有个电流跑2.0,也怀疑CPU。
但没CPU换最后算了,同行最后到淘宝买了一片板,换上去,但还是跑一样的电流。
这时候很大可能是CPU了,不过最后没听同行说了。
也不知道是不是CPU。
这机器正常亮机电流是多少? 我这块板子可以跳变三次, 最高到1.3A,然后掉到 0.89A后稳定。  详情 回复 发表于 2014-9-3 09:42
发表于 2014-9-2 16:21:57 | 只看该作者 �
一般跳变    显卡或bios
发表于 2014-9-3 09:42:37 | 只看该作者 �
但没CPU换最后算了,同行最后到淘宝买了一片板,换上 ...
不是一样的笔记本。我说的另外的,给个参考。  详情 回复 发表于 2014-9-3 09:47
发表于 2014-9-3 09:47:39 | 只看该作者 �
换个cpu呗.
发表于 2014-9-3 09:47:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-3 10:35:19 | 只看该作者 �
这成本就增大了吧,又换CPU,又换板的
发表于 2014-9-3 10:39:30 | 只看该作者 �
怀疑显卡或者BIOS的几率大、
发表于 2014-9-3 10:50:20 | 只看该作者 �
电流跳变正常且你又能判断其能正常开机,是否考虑屏幕开机条件?
发表于 2014-9-3 10:52:37 | 只看该作者 �
电流怎么跳的啊,用示波器打下内存看看吧
