查看: 2107|回复: 10
ASUS 奇怪问题 版号K43LY 5.0主板求救
发表于 2014-9-2 09:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕机器版号如上,故障是不开机待机电流0.056原来是不开机的我换了EC有时候可以开机有时候又不行,我发现一个问题不能开机的时候BIOS 一脚 跟四脚都是低电平,那当然不能触发了,能开机扥时候是高电平,BIOS 我也换过程序也刷过现在不知道怎么修了,有没有遇到这样问题的大神,到底是什么原因会导致BIOS为低电平,望各位高手指点一下,我在线等求助
发表于 2014-9-2 10:00:20 | 只看该作者 �
4脚不是接地脚吗
是五角 说错了,有时候不装CMOS电池通电可以自动触发有时有不行  详情 回复 发表于 2014-9-2 11:00
发表于 2014-9-2 10:02:10 | 只看该作者 �
测下EC左边的五角管(25R8)第五脚有无3.3v,无换个
发表于 2014-9-2 10:42:37 | 只看该作者 �
待机电流偏大了点儿!
待机时大了,正常的时候才0.023左右  详情 回复 发表于 2014-9-2 11:00
发表于 2014-9-2 11:00:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-2 11:00:50 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-9-2 10:42
待机电流偏大了点儿!
待机时大了,正常的时候才0.023左右
发表于 2014-9-27 14:57:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-27 15:13:16 | 只看该作者 �
没遇到过是不是南桥坏了
发表于 2014-9-27 17:35:51 | 只看该作者 �
待机电流偏大了点儿!
发表于 2014-9-27 18:55:02 | 只看该作者 �
看下时序     EC待机条件
发表于 2014-9-27 19:16:51 | 只看该作者 �
检查下开关   检查 南桥 EC晶振  查开机条件
