查看: 2452|回复: 15
烧了两块硬盘!!!!
发表于 2014-9-1 14:11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人小白,今天送来一个机子,发现不认硬盘,后来换上新硬盘,一按开机键,硬盘直接冒烟了(原机硬盘大概也烧了)·····请问是哪里的问题?
发表于 2014-11-12 23:31:20 | 只看该作者 �
没有碰到过!你可能操作有误,不好解释。
发表于 2014-10-31 00:18:29 | 只看该作者 �
可能是供给硬盘的电压过高或者电流过大的原因。
发表于 2014-10-27 11:04:46 | 只看该作者 �
烧硬盘,供电问题吗?
发表于 2014-10-26 22:08:42 | 只看该作者 �
先开机量下电源电压是不是正常再装机安全点
发表于 2014-9-1 15:03:15 | 只看该作者 �
直接用万用表查一下原来的电源的电压,再测一下新电源的硬盘接口的电压,看看是不是一样的,这样可以确定是不是电源出问题了
发表于 2014-9-1 14:32:18 | 只看该作者 �
zcdzj1978 发表于 2014-9-1 14:17
应该是电源的问题。要不不能开机就烧
问题是我换了新电源不敢接硬盘的情况下,怎么能知道能不能行·········
发表于 2014-9-1 14:17:49 | 只看该作者 �
应该是电源的问题。要不不能开机就烧
问题是我换了新电源不敢接硬盘的情况下,怎么能知道能不能行·········  详情 回复 发表于 2014-9-1 14:32
发表于 2014-11-13 21:46:19 | 只看该作者 �
电压这么高,能开机?
发表于 2014-12-23 14:04:14 | 只看该作者 �
一冒烟就没了人民币!
发表于 2014-12-24 11:11:09 | 只看该作者 �
在不接硬盘的情况下,也可以开机的。
发表于 2014-12-24 11:22:50 | 只看该作者 �
先测下电源电压正常不?
发表于 2015-5-27 20:46:31 | 只看该作者 �
谢谢分享了
发表于 2016-1-20 22:39:08 | 只看该作者 �
电源供电有问题
发表于 2016-11-8 15:54:02 | 只看该作者 �
先单独接电源试试电源是不是坏了,没坏,不插硬盘开机再测
发表于 2016-11-8 22:38:36 | 只看该作者 �
烧过,没见过冒烟
