查看: 2691|回复: 5
一块比较老的显卡总爆电容,请高手给指点!
发表于 2014-9-1 14:04:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个清华同方的老机器上的显卡,拿来后发现爆了三个电容,找到相同型号的换上后发现其中一个爆了,再换一个又爆了,不知道什么原因!
就是最上面的这个图最左边的这个电容换了两个爆了两个(按图示接上去的)应该是正负极没有弄反!我用表量了一下两角电压是12V,可是电容上标记为6.3V(原卡上就是) 搞不明白是哪里出了问题!
发表于 2014-9-1 22:12:04 | 只看该作者 �
我自己已经找到原因了,第一次换电容的兄弟把电容换错了,把一个大容量的电容换到别的上面了,这个换了个小的,所以才出现这种情况!
发表于 2014-9-2 09:54:16 | 只看该作者 �
12V  电压  你换个6.3  的上去能不爆吗   ????????????????
发表于 2014-9-3 10:57:58 | 只看该作者 �
呵呵,耐压值要搞清楚
发表于 2014-9-3 11:10:20 | 只看该作者 �
呵呵。耐压一定要和原来相等或高一点,但绝对不能低
发表于 2014-9-5 11:53:14 | 只看该作者 �
呵呵!俺是新手,我不知道原来那个地方是多大的电容,爆了之后我才想起量一下电压,才想起来的!
