查看: 8896|回复: 4
ACER Z5WE3
发表于 2014-9-1 13:43:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
很久没有发帖了,今天同行拿一笔记本比较新型号为ACER Z5WE3,说放了一久,就不开机了,插电没有待机电流
公共点CHG_B+没有电压,对地阻值正常 PQ302 S级没有电压,G级也没有电压,对地阻值也正常
PQ302 N沟道G级要为高电平才能D S导通
PQ302 G级 PQ303 G级同时受控于充电芯片BQ24725 第4脚ACDRV,于是查BQ24724在条件是否满足
发出高电平的ACDRV,VCC有19V供电
6脚 ACDET通过VIN经过2个电阻分压得到2.5V电压
基准16脚输出6V电压
4脚 ACDRV引脚翻译
条件全部满足了,4脚还是不发出高电平,果断换了个充电芯片问题解决了,4脚测得有24V电压,待机电流正常
参与人数 5下载分 +30 收起 理由
ptmanager + 10
朱。爱新觉罗 + 5 比我还久
想不修电脑 + 5 胡总大神,如果你是3板斧,你可以秒杀的。.
Erase。 + 5 老胡 你是来水分的吗
linwenwa + 5 青和。。。。。
发表于 2014-9-1 13:45:00 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
把淘宝买来的图纸也一起上传了
Z5WE3 LA-A621P .zip
863.03 KB, 阅读权限: 100, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
天意wx + 8 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-9-1 13:50:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
灵格斯好用吗,我也下个试试
发表于 2014-9-1 19:05:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接换就可以秒杀。。
发表于 2016-3-8 13:06:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我也发过充电芯片没有发出ACIN的帖子到时怎么没楼主那么受欢迎的,不过还是感谢分享!!!
