查看: 4425|回复: 29
联想y450温度过高
发表于 2014-9-1 12:47:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想y450温度过高    cpu风扇以换还是一样  求助
发表于 2014-9-1 12:55:44 | 只看该作者 �
换散热气试试
发表于 2014-9-1 13:21:09 | 只看该作者 �
散热托架换了试试,该换了。
发表于 2014-9-1 13:26:56 | 只看该作者 �
铜片啊。。看看接触好没有。。  铜管变形没得。
铜片加了 就是还没换散热器  详情 回复 发表于 2014-9-1 13:37
发表于 2014-9-1 13:31:56 | 只看该作者 �
散热铜片换了试试
发表于 2014-9-1 13:37:38 | 只看该作者 �
铜片加了   就是还没换散热器
发表于 2014-9-1 13:38:35 | 只看该作者 �
如果散热片换了也不行叫你个绝招,电源管理里面把cpu 最大频率设置成50%  温度60度左右
谢谢大师我试试  详情 回复 发表于 2014-9-1 15:11
发表于 2014-9-1 13:39:48 | 只看该作者 �
散热管坏了吧
发表于 2014-9-1 13:40:44 | 只看该作者 �
那也只有散热铜管的可能了吧
发表于 2014-9-1 13:47:55 | 只看该作者 �
换个低的CPU试,如果低版本的CPU可以,刷BIOS应试可以解决
发表于 2014-9-1 14:03:27 | 只看该作者 �
果断换散热器,E40也是老出这毛病,风扇常转刷BIOS,温度高换散热器有能解决
发表于 2014-9-1 14:05:26 | 只看该作者 �
导热管坏了吧…… 用风枪吹边上试下能不能导
发表于 2014-9-1 14:10:37 | 只看该作者 �
不掉电用着好了,不行换铜管
发表于 2014-9-1 14:12:40 | 只看该作者 �
换风扇没什么用,要就连导热管一起换
发表于 2014-9-1 15:11:30 | 只看该作者 �
谢谢大师我试试
发表于 2014-9-1 15:25:47 | 只看该作者 �
看看扇热片下的老硅脂清干净没!没得话清干净,再不行的话,去调CPU风扇的设置或调cpu 最大频率。
发表于 2014-9-1 15:39:33 | 只看该作者 �
散热处理好了  换个U试试 T6600的U吧 ?
发表于 2014-9-1 15:49:32 | 只看该作者 �
换铜管嘛,反正Y450的机子温度都很高
发表于 2014-9-1 15:51:37 | 只看该作者 �
这个很多是散热管问题的
发表于 2014-9-1 15:52:03 | 只看该作者 �
换散热器试下!
