查看: 4316|回复: 8
[显卡维修]
DDR3 256M显卡显存的工作电压范围和电流是多少?
发表于 2014-9-1 12:42:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张V星8500GT的显卡,核心有供电,显存没供电,测了场效应管没坏,供电芯片也没有,就把原来的显存供电电路给拆了,装了个可调电源模块,如图 但工作时电源模块很烫,1.5V电压也变成了1.4V,这样对显卡会有影响吗?还有可调电源模块要多大电流的合适?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
qlxiang825 + 2 赞一个!
发表于 2014-9-1 13:13:46 | 只看该作者 �
大哥,人才呀
你红色  蓝色线都是是多少V,黑色是地线么,
厉害
红色12V,蓝色地线,黑线1.5V  详情 回复 发表于 2014-9-1 13:21
发表于 2014-9-1 13:21:01 | 只看该作者 �
qlxiang825 发表于 2014-9-1 13:13
大哥,人才呀
厉害
红色12V,蓝色地线,黑线1.5V
发表于 2014-9-1 13:28:54 | 只看该作者 �
不服不行,你太有创意了,但有点担心可调电源模块的负载能力不够啊!
发表于 2014-9-1 14:10:17 | 只看该作者 �
发热严重,并且输出电压变成1.4V了,说明新加的电源模块功率不够啊!你可以把新加的电源模块拆了,用维修电源供电,看看显卡工作时电流有多大,再考虑配多大的电源模块。
发表于 2014-9-1 15:57:15 | 只看该作者 �
头一次看到还有这么修显卡的
发表于 2014-9-1 17:30:39 | 只看该作者 �
这样修显卡可真牛逼,显存最高可以有0.3v的上浮
发表于 2014-9-13 19:48:20 | 只看该作者 �
哈哈, 这个改装有创意, 不过估计不稳定
发表于 2014-9-14 11:07:05 | 只看该作者 �
不服不中,我从来没有这样想过,我有个建议,要是没有维修电源,要是有数显电流表,也行的。这也没有只能表量了。
