查看: 6350|回复: 33
[已解决]
华硕 主板 反复重启
发表于 2014-9-1 12:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天  客户拿了一块华硕的台式机主板过来我这里修,说这块主板不停反复重启        ,因为我这里很久没有修过台式机主板了   我这里现在是专业修笔记本的,心里想今天反正没有什么东西做了 ,就接这快主板下来修吧  ,当时我就跟客户报了100块钱   我说这个问题不简单啊  修得好也要这个价格了  ,客户同意修了  ,我就跟客户说  如果修的话也没有这么快的  现在你的主板是不稳定的需要放下来搞,客户把主板放下来了 ,首先我就用我的电源和硬盘来试,一样是不停反复重启  ,我心里想1.还是老方法来修吧,首先写一个BIOS先        把BIOS写了故障还是一样        2。我又怀疑是南桥问题了。干南桥把        我觉得加焊这种南桥没有什么意思了   于是 就找来了一个拆机的南桥 这种南桥是GB的找到了南桥,就把原来的南桥拆下来        好了,,现在把南桥拆下来了 就把我找到那个GB南桥植一下珠吧,        现在把南桥植好了 把南桥去BGA机装好它吧        把南桥装好后  就来试机  显示        看来不会反复重启了  现在都可以进去系统了  之前系统都进不去   不管这么多了  跑一下鲁大师就知道了        看来跑鲁大师也没有问题     按经念来修机也是一种好方法来修,哈
参与人数 7下载分 +13 收起 理由
RTEWTYR + 1 赞一个!
杨恋 + 1 赞一个!
不凡修. + 2 淡定
格式化恋爱 + 5 赞一个!
2901125347 + 1 赞一个!
3057422994 + 1 很给力!
3047980966 + 2 赞一个!
发表于 2014-9-1 12:36:22 | 只看该作者 �
发了这么多帖子也没有一个帖子是精华的  看看这一篇能不能精华呢?
发表于 2014-9-1 12:36:43 | 只看该作者 �
我们这里没BGA焊台,用风枪经常挂掉
发表于 2014-9-1 12:36:55 | 只看该作者 �
支持一下,沙发?
发表于 2014-9-1 12:38:19 | 只看该作者 �
维护勇气 发表于 2014-9-1 12:36
我们这里没BGA焊台,用风枪经常挂掉
没有BGA机怎么修啊    少了一样维修工具不好修啊
发表于 2014-9-1 12:39:04 | 只看该作者 �
xiyuanyuan 发表于 2014-9-1 12:36
支持一下,沙发?
谢谢支持    其实我不是很懂修台式机的   只懂修笔记本
发表于 2014-9-1 12:43:17 | 只看该作者 �
懂原理有思路就 OK 了
发表于 2014-9-1 13:04:49 | 只看该作者 �
楼主  厉害啊  把南桥换了就OK了
发表于 2014-9-1 13:09:09 | 只看该作者 �
看起来楼主 挺有维修、经念的    顶一下
发表于 2014-9-1 13:10:04 | 只看该作者 �
虽然修好了但觉得有点太草率了!刷BIOS不行就换南桥?起码最小系统化测试一下呀!
发表于 2014-9-1 13:11:39 | 只看该作者 �
当时都进不了系统  就反复重启了
发表于 2014-9-1 13:26:03 | 只看该作者 �
GB南桥温度高特别容易坏。。 找不到问题就干南桥。
发表于 2014-9-1 13:51:20 | 只看该作者 �
可能吧  GB的南桥都容易坏
发表于 2014-9-1 13:53:41 | 只看该作者 �
楼主厉害  值球技术那是相当的高
发表于 2014-9-1 13:54:59 | 只看该作者 �
这个主板不值钱啊 修一下能收到一百  不简单啊  楼主如何判断是南桥?  经验吗?
发表于 2014-9-1 13:58:02 | 只看该作者 �
楼主厉害  值球技术牛
发表于 2014-9-1 13:59:13 | 只看该作者 �
一般掉电 可能是电路问题,死机蓝屏可能南桥问题
发表于 2014-9-1 14:06:24 | 只看该作者 �
这种主板重启我修得很多都是电源IC旁边的273电阻漏电,,重启南桥坏还是第一次看见,,
发表于 2014-9-1 14:06:41 | 只看该作者 �
很厉害啊  佩服
发表于 2014-9-1 14:16:32 | 只看该作者 �
这种难缠的故障就这样搞定了!呵呵呵,我上次修个焊南桥没好刷BIOS好了!
