查看: 1388|回复: 6
联想E50 加电不亮
发表于 2014-9-1 09:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E50 AMD 集成主板的,开机不显 电流跑到0.92这就不动了,北桥也做了,BIOS 刷了还是那样 高手给点思路!
发表于 2014-9-1 09:53:36 | 只看该作者 �
根据电流情况,问题出在复位,这种情况一般多跟南桥有关,重做南桥吧,是有时开得起,还是一直开不起。
发表于 2014-9-1 09:54:36 | 只看该作者 �
北桥重值看看吧
发表于 2014-9-1 09:55:52 | 只看该作者 �
同意二楼,先加焊一下南桥试试验
发表于 2014-9-1 10:00:37 | 只看该作者 �
如果是一直开不起,也有可能是不过显卡,把显卡槽清洁下,再搞下显卡。
发表于 2014-9-1 10:14:12 | 只看该作者 �
先排除下CPU吧
发表于 2014-9-1 10:20:41 | 只看该作者 �
楼主,整好了别忘了告诉下我们答案啊,让我们都学习下。。
