查看: 2178|回复: 19
求帮助
发表于 2014-8-31 22:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
我在网上换了个主板,装上后报错,求大神帮忙解决support CPU  for  PCH. Power off and  change it
发表于 2014-8-31 23:12:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
关了PCH CPU
发表于 2014-8-31 23:13:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
支持的CPU为PCH。关闭电源并改变它     这是翻译。  难道换的板PCH不一样,还是要进BIOS设置?我也没遇到过这种问题,期待答案。。
人家屏幕显示的是 PCH不支持的CPU 。刷BIOS  详情 回复 发表于 2014-9-1 07:44
发表于 2014-8-31 23:34:34 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
关PCH    求方法?
发表于 2014-8-31 23:35:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
桥不兼容CPU,换CPU。
发表于 2014-8-31 23:36:15 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
求解决的方法   谢谢大家了!
发表于 2014-8-31 23:47:13 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
字面的意思就是:桥不支持你所安装的CPU,请断电更换CPU
发表于 2014-8-31 23:49:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板和CPU不匹配,主板可能不支持你原来的CPU或者进BLOS设置下看看
发表于 2014-8-31 23:58:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
该说的楼上都说了,看字面就理解为这个桥不认这个U让你换CPU。不过话说有这么回事?还有桥要和U匹配的?什么平台啊?新主板还是怎么滴,不是杂牌的话可以进官网查询是否支持,如果官网都支持那就去刷BIOS就是了
发表于 2014-9-1 00:09:20 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
看看刷BIOS有木有用!看字面上的意思,最好换个CPU试试
发表于 2014-9-1 07:04:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板不兼容此U,请断电后更换主板
发表于 2014-9-1 07:07:08 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
楼主解决掉问题后,最好编辑一下帖子,大家看看你是怎么解决的
发表于 2014-9-1 07:11:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
来此学习了
发表于 2014-9-1 07:24:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
还有这种情况?难道买的主板和你之前本不是一样的?表示没遇到过这样的现象。
发表于 2014-9-1 07:41:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
升级一下 主板最新BIOS试下
个人的理解 不知道效果咋样
发表于 2014-9-1 07:44:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
wendy235 发表于 2014-8-31 23:13
支持的CPU为PCH。关闭电源并改变它     这是翻译。  难道换的板PCH不一样,还是要进BIOS设置?我也没遇到过 ...
发表于 2014-9-1 08:56:46 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
路过 学习学习
发表于 2014-9-1 09:20:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
怪事儿!不支持此CPU还能点亮?
发表于 2014-9-1 09:27:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
什么型号的电脑
发表于 2014-9-1 09:30:06 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
我以前换CPU也遇到过 ,双核换I3的出现这个问题  ,好像刷BIOS也不行,你看看换回来的板子和原来的板子一样不
