查看: 2306|回复: 9
精英815EP主板的奇怪故障,遇到的来帮手
发表于 2008-11-21 00:57:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
一张精英的815EP主板,
问题一:
开机有时能正常跑码,正常跑码都能正常使用;有时不能跑码,短接一下POWER SW能正常触发着机,但不跑码!显示00 ,再按RESET键一下才会开始跑码,但有时也不可以。
问题二:
开机时提示“警告:CPU已改变(当然是英文显示的我按它意思太约说明),按F1跳过,按F2进入设置”   补充:主板上的电池换新有电。这种情况随机出现,也是时有时没有提示。比如说,刚才开机很正常没有提示,但现在把点WINDOWS里的关机里的“重启”对电脑重启,重启到检屏就提示上面那句警告了,中途没断电也没动过硬件。
问题三:
开机到检屏显示CPU频率和内存那里,(所用的CPU为C3  1.2G和备用1G两块)。你会看到上面显示为:98X12=1.17G(上的是1.2G的CPU),或98X10=980M(上1G的CPU),我拔出电池放过电,不行。进入COMS里,设默认不行!设定外频为100M/33,也不行,显示的还是98X12=1.17G
晕,这样的板也有。朋友给我的,不过遇到了,练习吧。
发表于 2008-11-21 03:39:49 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
CPU滤波电容变质?
要测等效串联电阻.
发表于 2008-11-21 12:49:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可能是南桥的问题吧
发表于 2008-11-21 13:22:58 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
针对815的主板,这种板子出现的这种问题,我遇见过,当时是有的显卡能跑,有的不能跑。不能跑完的和你说的症状一样,我试着跟显卡的接口加热,上另外的能跑完进系统,但板子冷下来后板子工作情况和你说的一样,后来做北桥bga,后一切OK。申明我发现有些电容失效,也更换之,板子比较稳定。
发表于 2008-11-22 22:30:21 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
兄台所讲的的确存在,  CPU滤波电容确实是有三只突顶了.  我换过后还是没有解决问题.
发表于 2008-11-25 10:28:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个应该是 北桥不良  加焊下   顺便查看下 COMS电池坐的接触问题 或直接换个电池座
发表于 2008-11-25 20:53:34 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电池座没问题的,在跳针处测电压就知道了。北桥不良?是指虚焊还是北桥本身不好?
发表于 2008-11-25 21:06:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
以前到也遇到过外频不正常的,怎么设置也不行,等待高人解释一下
头像被屏蔽
9#
发表于 2008-11-25 21:14:45 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
学习.........................
发表于 2008-11-26 23:50:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我的也是外频问题,还有几个问题。继续等待。
