查看: 4720|回复: 13
看图识各种元件
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-20 23:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看图认识各种元件,对新手有用,学修主板,先从会看元件开始
参与人数 1下载分 +5 威望 +1 收起 理由
枕石听风 + 5 + 1
发表于 2008-12-16 11:51:45 | 只看该作者 �
如果能提供一些坏掉的是不是更好辨别,比如电容坏掉的和电阻坏掉的是怎样的,那新手一看就能懂了!
发表于 2008-12-18 11:11:23 | 只看该作者 �
多数主板里面见不到
发表于 2008-12-18 13:49:30 | 只看该作者 �
挺全的。水泥电阻一般用在哪里?这个还真的没有见到过。
发表于 2008-12-21 21:50:36 | 只看该作者 �
我收藏了下我在这方面还比较缺乏哦,真的谢谢楼主了
发表于 2008-12-22 19:45:18 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了。
发表于 2008-12-23 00:59:58 | 只看该作者 �
回复 4# 鲲翔电脑 的帖子
水泥电阻在CRT里面能看到,扼流线圈,在电源能用到。
发表于 2008-12-23 17:45:45 | 只看该作者 �
最好就有主板里边的元件介绍就好了
发表于 2008-12-26 23:21:20 | 只看该作者 �
学习是对的。认识多了以后就会懂
发表于 2008-12-27 10:32:45 | 只看该作者 �
基础的知识是很有用的,为以后打基础,谢了。期待更多!
发表于 2008-12-29 13:17:30 | 只看该作者 �
新手学习了,老手温习了。
发表于 2008-12-29 16:58:30 | 只看该作者 �
很全啊,楼主辛苦了
发表于 2008-12-30 19:49:02 | 只看该作者 �
我是新手,非常谢谢
发表于 2009-2-1 23:45:53 | 只看该作者 �
各位大哥问一下:如果显示器里面的电阻烧焦了怎么更换????
