查看: 1824|回复: 9
SL510开机档LOGO
发表于 2014-8-31 14:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机在thankpad画面不动了,客户说有个USB接口无用,拆机测USB电压阻值为90,这阻值不对,根据这条线测量到一个八脚芯片5V转换的,果断把芯片拆掉在测阻值,并无轻微短路现象,从料板上拆一个换上在测,阻值正常,上电,档LOGO问题解决,USB不能用故障解决
发表于 2014-8-31 14:59:59 | 只看该作者 �
毛爷爷来了
发表于 2014-8-31 15:10:41 | 只看该作者 �
测试USB口阻值,看看南桥是否有问题
发表于 2014-8-31 15:29:29 | 只看该作者 �
是不是有个usb口坏了  我之前遇到过
发表于 2014-8-31 15:29:56 | 只看该作者 �
南桥 摄像头 USB 都可能
发表于 2014-8-31 15:32:21 | 只看该作者 �
已经修过很多了,,只要是卡LOGO的我就先检查5V是有轻微短路
发表于 2014-8-31 17:32:57 | 只看该作者 �
THINKPAD当log都是USB的事。
发表于 2014-8-31 17:41:22 | 只看该作者 �
运气好南桥没坏
发表于 2014-8-31 17:44:12 | 只看该作者 �
学习了, 没碰到过这情况。
发表于 2014-8-31 18:14:41 | 只看该作者 �
USB的5V供电短路造成的卡LOGO
