查看: 2356|回复: 7
华硕 X450v进水。
发表于 2014-8-31 13:53:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:X450CC
进水机器,拆开,板子显卡供电部分进水,处理后,触发,电流到0.22。 发现显卡供电芯片周边断线,2R2的电阻不导通。接好,换下。上电1.25 点不亮。测显卡供电0.9。显卡底部无水迹,南桥换过,显卡修过。不知道是不是BIOS 的问题。
BIOS 版本REV 2.0的 不知道跟论坛的REV2.1  一样用吗?
发表于 2014-8-31 13:55:59 | 只看该作者 �
网卡也 进水了,我拆掉也一样的电流。
发表于 2014-8-31 13:59:55 | 只看该作者 �
没刷过这个BIOS。可以试试看 只要刷BIOS前备份就没有风险了
发表于 2014-8-31 14:06:33 | 只看该作者 �
这个机子进水的面积太大,修好的可能性不是太大呀
发表于 2014-8-31 14:07:52 | 只看该作者 �
华硕不好修哦
发表于 2014-8-31 14:19:09 | 只看该作者 �
华硕就是爱热,别的还行!
发表于 2014-9-1 10:09:20 | 只看该作者 �
BIOS  刷过了  还是1.2
发表于 2014-9-1 10:10:49 | 只看该作者 �
面积不大,就显卡供电烂了,板载内存我也拆掉了
