查看: 4542|回复: 17
ACER 1830TZ 奇怪问题
发表于 2014-8-31 12:55:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些天有台ACER AS830TZ上网本,上电显示000,不触发,无3/5V输出,测量无短路,机器是没修过的,看了一下,是双BIOS,经验直觉刷EC的BIOS。论坛上找不到,就淘宝了。5块钱,嘿,刷了一点反应都没有,卖家又说换个版本的试试,也一样。哎,看来老实下个图纸吧,晕没有呢。查I/O吧,型号是NPCE781BAODX,大家都熟吧,我就不熟看了下,嘿 联想V360也是用这I/O呀,待机芯片也是一样的,朋友也说781是通用的,那EC的BIOS应该可以吧。换上去,真行。上电001,按开关能亮机了,进系统时发现输不了密码,有些键不能用,我接上USB键盘,USB键盘根本用不了。怪了,什么问题,测量U口对地正常,5V变成1.5V,直接加电过来,U键盘能用了,进系统OK,上网,声音都没事。不过还是有问题,有时关机关不了,机器一关就会自动重启,后来我从ACER官网下BIOS在系统下刷了也一样,本人I/O也换了,问题还是不行。U口和键盘都是I/O控制的,为什么不能用呢,我按键盘上的A字显示的是Q,键盘都是错位的或不能用,换键盘也是一样的,求解
发表于 2014-8-31 13:01:52 | 只看该作者 �
感觉还是程序的问题
发表于 2014-8-31 13:07:07 | 只看该作者 �
5V转换地电路  现在问题很多
发表于 2014-8-31 13:16:11 | 只看该作者 �
哎。。接口的排容排组换了没有、
这机没排容的  详情 回复 发表于 2014-9-3 13:08
发表于 2014-8-31 13:59:15 | 只看该作者 �
觉得还是出在io你再换个Io看看
我淘了一个,还没到货呢,换了以后有结果再上  详情 回复 发表于 2014-9-3 13:09
发表于 2014-8-31 14:06:29 | 只看该作者 �
关机自动重启多半是网络唤醒信号作怪,,
这个唤醒信号,不太会搞啊指点  详情 回复 发表于 2014-9-3 13:09
发表于 2014-8-31 14:12:12 | 只看该作者 �
这个问题有点奇怪。同求解
发表于 2014-9-2 20:21:36 | 只看该作者 �
ECBIOS的问题,这个有修到过很多,不同的品牌的EC-BIOS代刷了就会出现这样的现象
我觉得也是,难道一定要找原来的BIOS芯片的型号一样的,还有程序也得以前的版本吗?刷之前BIOS芯片上有个小贴纸的,应该是注明版本,哎,没注意看  详情 回复 发表于 2014-9-3 13:06
发表于 2014-9-2 22:56:09 | 只看该作者 �
U口供电1.5你要查是什么原因啊。 看你的描述。咋感觉南桥有问题。U口怎么可能是IO控制?
U口的5V供电管,它的控制脚直连接I/O  详情 回复 发表于 2014-9-3 13:04
发表于 2014-9-3 13:04:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-3 13:06:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-3 13:08:14 | 只看该作者 �
随风冷雨 发表于 2014-8-31 13:16
哎。。接口的排容排组换了没有、
这机没排容的
发表于 2014-9-3 13:09:02 | 只看该作者 �
叨叨三叔 发表于 2014-8-31 14:06
关机自动重启多半是网络唤醒信号作怪,,
这个唤醒信号,不太会搞啊指点
发表于 2014-9-3 13:09:54 | 只看该作者 �
叶落随泥 发表于 2014-8-31 13:59
觉得还是出在io你再换个Io看看
发表于 2014-9-3 13:12:12 | 只看该作者 �
换个IO 有可能好
换了一个I/O,这机有三个U口,左边这一个,在没接内存或都说板子没有完全跑完码亮机时是有5V的,只要机子一亮,左边的U口供电就降为0V,但是右边的两个U口在换了新的I/O之后,U口供电就一直是4.98V,无语啊,接USB键  详情 回复 发表于 2014-9-4 17:08
发表于 2014-9-4 17:08:59 | 只看该作者 �
换了一个I/O,这机有三个U口,左边这一个,在没接内存或都说板子没有完全跑完码亮机时是有5V的,只要机子一亮,左边的U口供电就降为0V,但是右边的两个U口在换了新的I/O之后,U口供电就一直是4.98V,无语啊,接USB键盘还是不能用,原来的键盘故障一样。大师指点
发表于 2014-9-4 17:45:54 | 只看该作者 �
好啦,好啦,最终搞好了,还是BIOS的问题.好不容易搞到一个BIOS.原来是厂家的原因.搞错了.我用1830T的程序才可以用.妈的,ACER骗死人都不知道,现在把BIOS上传,希望大家以后不要再被ACER骗啦.还希望大家加点分,支持一下啊,呵呵
发表于 2014-9-5 07:57:55 | 只看该作者 �
板号没拍下来,晚点我再上传板号。好了,就轻松一点。毕竟是已经收了客户钱的,呵呵
acer1830.rar
1.59 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
