查看: 2314|回复: 6
主板开机只能进BIOS
发表于 2014-8-31 12:42:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板一开机就进BIOS 按F10 保存之后蓝屏一下又跳到BIOS 了 还认不到硬盘 优盘 之类的是什么问题
发表于 2014-8-31 12:52:58 | 只看该作者 �
我遇到过,装正版系统就没问题了
发表于 2014-8-31 13:11:38 | 只看该作者 �
你是直接开机就显示为BIOS界面啊,还是有了LOG显示再直接进入BIOS界面,前者B IOS问题,后者大部分设置问题,默认设置下,关闭软驱,保存试下,BIOS问题也有可能。如果不能保存,看下CMOS电路有木问题。
发表于 2014-8-31 13:31:44 | 只看该作者 �
可以保存 按F10 后点回车键 然后屏幕蓝一下就又回到 BIOS  界面了
发表于 2014-8-31 13:38:11 | 只看该作者 �
一般都是BIOS芯片的问题 直接重新刷个程序 就可以了!我遇到好几片主板都是这样的干货
发表于 2014-8-31 14:25:41 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片重新刷写BIOS资料试下。
发表于 2014-8-31 14:46:03 | 只看该作者 �
你这种情况应当是BIOS问题,重新刷一下吧
